查看: 1158|回复: 21
MB陀螺仪一键救机问题
发表于 2022-11-10 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级过救机功能后如何设置此功能5.0版本
发表于 2022-11-11 11:50 | 只看该作者
我有一枚5。0但没有救机,也不理解救机是怎么设置的
发表于 2022-11-11 19:58 | 只看该作者
先升级到最新版本,好像是5.22吧,然后设置就好,用软件设置,简单的一逼
发表于 2022-11-11 22:42 | 只看该作者
小心测试!论坛有一篇贴MB救机救成,大桨旋翼面垂直于地面弹射般“救”出去了,当然他不在救机的路线上所以还能活着发了一篇贴
发表于 2022-11-11 23:51 | 只看该作者
还是比较简单的。
我的设置是sh开关,3d救机模式,通过end print控制感度,感度大约是h灯,开到m灯纠正太硬了,直接打尾管了。
初步设置可以不用螺距补偿,下步再测试螺距补偿。
发表于 2022-11-12 11:41 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-11-11 23:51
还是比较简单的。
我的设置是sh开关,3d救机模式,通过end print控制感度,感度大约是h灯,开到m灯纠正太 ...
高度具体怎么设置呢,L,M选项都没说明白。。
发表于 2022-11-12 11:42 | 只看该作者
还是比较简单的。
感度具体怎么设置呢,L和M选项里面都没搞搞明白设置方法
发表于 2022-11-12 12:30 | 只看该作者
已经告诉你了,用电脑软件设置,还用灯,用灯不准的,你用过电脑就知道了
发表于 2022-11-13 04:33 | 只看该作者
我改天 写个教程,还是比较简单的。
我是打开3d救机,不带螺距。
今天测试了一下带螺距的,也不错。
 楼主| 发表于 2022-11-14 00:27 | 只看该作者
等待大神教程
 楼主| 发表于 2022-11-14 00:32 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-11-13 04:33
我改天 写个教程,还是比较简单的。
我是打开3d救机,不带螺距。
今天测试了一下带螺距的,也不错。
还有就是救机后只能是倒飞状态吗
 楼主| 发表于 2022-11-14 00:33 | 只看该作者
我用的GTZ580
发表于 2022-11-14 01:21 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2022-11-14 00:32
还有就是救机后只能是倒飞状态吗
开3d救机他会判断姿态来决定正飞还是倒飞,
 楼主| 发表于 2022-11-17 11:07 | 只看该作者
好的我试试
发表于 2022-11-17 17:14 | 只看该作者
简单,遥控器7通道给定一个开关,然后陀螺里面选择一种救机模式,拨动开关就可以救机。救机的感度以7通道的值来衡量
发表于 2022-11-20 02:05 | 只看该作者
依然有个问题,3d救机模式是正飞正救,倒飞倒救。如果想任何情况下都救成正飞姿态应该选哪个救机模式呢
 楼主| 发表于 2022-11-21 02:53 | 只看该作者
kylijun1 发表于 2022-11-17 17:14
简单,遥控器7通道给定一个开关,然后陀螺里面选择一种救机模式,拨动开关就可以救机。救机的感度以7通道的 ...
为什么我的陀螺救机后飞机会向左前方跑,还的用遥杆压着不然自己就跑了
发表于 2022-11-21 14:29 | 只看该作者
还有就是救机后只能是倒飞状态吗
好几种救机模式 模式不同 救机的情况也不同 我都用过 最后选择了捷克
发表于 2022-11-21 14:30 | 只看该作者
正常模式 (救援)
发表于 2023-3-29 08:51 | 只看该作者
出现这个问题,是因为陀螺在上电自检的时候可能没有水平放置在地面。另外这个救机只是一个辅助,有一定概率的救机变炸鸡。
