查看: 454|回复: 8
求助:主油针压片在哪能配上?
发表于 2022-11-11 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家好,我手上的JBA46级甲醇发动机有段时间没用了,今天拿出来调试的时候,主油针在发动机的震动下不停的松动,才发现这个压片不见了, 想问问大家,这个咋哪可以配上这个零件,或者在某宝怎么搜索才能才能找到这个零件,或者是这款发动机上就没有这个零件 ??谢谢
发表于 2022-11-11 15:54 | 只看该作者
实在不行套一节粗一点的硅胶管。
发表于 2022-11-13 11:54 | 只看该作者
这个甲醇机都有的。
收一个二手的化油器,拆下来用。或者自己做一个
发表于 2022-11-14 10:54 | 只看该作者
去咸鱼看看,实在不行就买一台2手发动就不就有了
发表于 2022-11-14 10:55 | 只看该作者
JBA发动机好像不好调吧
发表于 2022-11-15 09:32 | 只看该作者
套个硅胶管就能解决问题
发表于 2022-11-16 20:36 | 只看该作者
楼上正解  我都这样用  很好用
发表于 2022-11-17 23:26 | 只看该作者
闲鱼上找雷虎发动机化油器配件看能不能通用
 楼主| 发表于 2022-11-21 11:49 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2022-11-11 15:54
实在不行套一节粗一点的硅胶管。
这个办法好,我找找去 ,谢谢,
