查看: 496|回复: 10
请教T8FG升级固件的问题【已解决】
发表于 2022-11-14 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想升级T8FG的5.0固件,按照教程,把SD卡插入遥控器电池仓的卡槽,开机就会提示格式化,然后再把格式化好的SD卡连接电脑,再把固件安装到SD卡上,再把SD卡装回遥控器,并把旁边的开关拨到左边,开机就提示更新固件的,现在问题是,我把SD卡插入遥控器,开机并无任何提示格式化,仿佛没有插卡一样开机了。换过几张SD卡了,有16g的,有32g的,都不行,遥控器卡槽也测试过是正常的,因为你把开关拨向左边,不插SD卡的情况下开机就提示卡槽空,插SD卡的情况下开机就提示SD卡格式错误(肯定错误,都没有被遥控器格式化过),所以卡槽是正常的,现在就是搞不懂,为什么插卡了,遥控器开机无任何格式化的提示,是否要按什么按钮开机才行?望有知道的朋友解答一下,谢谢。
已买小容量SD卡,解决,谢谢各位热心解答。
发表于 2022-11-15 00:05 | 只看该作者
建议能用就别折腾了真的
发表于 2022-11-15 04:54 | 只看该作者
卡片大小不能超過32M , 最好是16M的 , 太大會無法讀取
发表于 2022-11-15 13:41 | 只看该作者
14SG用过4G卡升级,手上的8FG还没搞过
建议用2G的大品牌标准老卡,绝对能识别!
发表于 2022-11-15 16:34 | 只看该作者
2G以上都识别不了。
发表于 2022-11-15 21:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-11-16 23:44 | 只看该作者
感谢楼上几位兄弟热心回复,我买张2G卡来
发表于 2022-11-18 21:10 | 只看该作者
插反了也會讀不到喔
插反了也會讀不到喔
发表于 2022-11-21 19:22 | 只看该作者
升级后多了什么功能
发表于 2023-1-12 16:51 | 只看该作者
话说t8fg出生到现在有十几年了吧?
