sun1129 发表于 2022-12-8 14:34 比如三刃,120度,两刃的180度,四刃的90度,做这三种固定铣刀的刀柄,磨一个面,换一个面磨,考虑到铣刀直径不同,可以用er夹头装夹,这样只要做三个不同角度的刀柄就能磨大多数铣刀。铣刀侧刃比较难磨到,刃口角度比较刁钻,只有在刀柄转动的同时磨,一次磨一条刃线,转动的同时,砂轮也要移动,这个比较麻烦 |
磨主后角和刃倾角做的胎具。还没完呢,还需要做固定铣刀齿的支撑,角度已经在外方面铣出来了,平口钳夹外方,另两面90度尺对正,水平磨一刀,主后角和刃倾角就出来了!这是18的铣刀,12、10、8等钻孔铰。莫氏2号孔是我买铰刀铰的。 |
磨立铣刀,角度是个范围值,看你用在加工什么材质,粗加还是精加来决定角度。主后角1~5度,刃倾角1~3度,所以做胎具是就很容易! |
上面是磨韧带的胎具。 磨主后角和刃倾角正在加工中,加工完看行不行。 |
考虑了一个方案,有意向的模友可以探讨研究。 方案一。 |
sun1129 发表于 2022-12-6 19:49 好的,好的,可以试试 |
嗯,等我想好了,咱们俩一起研究一下,做个简易的胎具,有铣床磨不了刀,这是大忌。砂轮就用白刚玉碗型砂轮和鲽形砂轮,便宜,用不着金刚石砂轮。 我想好了,磨后角和刃倾角,就用钻铣床。磨韧带用车床或者X8120铣床,因为铣床可以脱丝杠,快速滑,这很重要。只是胎具我在思考,方案出来再研究,看成本多少,值不值得。 |
sun1129 发表于 2022-12-6 16:37 最近也是无事可做,练练手,可能是高速钢的容易磨,另外用细号的油石,每个面都磨几下,差不多就行,每次用,都蹭几下,就很容易下肉。如果能做个角度磨更好了,就是砂轮比较贵,那种细的金刚石砂轮,侧刃也不好打磨到,铣刀磨刀机也挺贵,还是手里的小油石经济实惠,用前蹭两下ok了 |
你铣的活跟新刀效果一样啊!我不行,手颤,背一背刀就哑巴了。我最近想做一个磨铣刀的胎具,夹到钻铣床上磨,磨一刀后角和刃倾角就完活,只是磨韧带还没想好做什么样的胎具。 |
