查看: 5759|回复: 58
F120开箱体会
发表于 2022-11-18 12:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚收到,还没来得及试飞,说说初步感受。
机器好重,和110比起来。当然这个应该是120级别的而我没有120,所以无法直接比较。比130应该还是轻一点的。
机械部分基本没什么虚伪,明显好过110,和130差不多。
脚架很软,不排除是好事。安装头罩的四个柱子真是细,感觉容易。尾管夹那里看着有些薄弱-没实际飞过炸过无法评判。
线路板做工一般,上面清洗剂印渍明显。电池转接板厚度只有0.75,而且那个位子插拔真的不太方便。
头罩的电池豁口真的难看,作为廉价练习机这个可以接受。
和T Pro对频没有遇到问题,直接拿了一个F05的设置过来用。
明明买的是单机,结果一看盒子还是大盒,只是放遥控器的位子空着。就不能出个单机的包装吗?
电池是30C 500mAH的,国产电池一般C数打对折比较靠谱。八个电池都用7.5安测了一遍,这个电流对一般3D应该够了可以说这些电池的一致性很不错,最小466最大484,选材可以。
先就这些。
发表于 2022-11-18 14:40 | 只看该作者
期待楼主后续测试!
发表于 2022-11-18 17:00 | 只看该作者
谢谢提出意见 继续改进
发表于 2022-11-18 23:52 | 只看该作者
羽翔之前买过F05和F180,机器做工跟一流大厂还是有差距,不过作为练习机,对得起售价和这个定位。特别电池供应商都是富力,性能很不错的。
不确定F120的电池是不是继续富力做的,楼主可以看一下电池外皮,印刷上去的,特定角度可以看到fullymax
发表于 2022-11-19 00:05 | 只看该作者
ruis 发表于 2022-11-18 23:52
羽翔之前买过F05和F180,机器做工跟一流大厂还是有差距,不过作为练习机,对得起售价和这个定位。特别电池 ...
嗯嗯,不错不错,好飞机,喜欢哥送两架给你
发表于 2022-11-19 09:57 | 只看该作者
是的富力电池 全系都是
 楼主| 发表于 2022-11-19 11:08 | 只看该作者
早上起来充了一块电,在房间里悬停了一下,6G模式,非常非常稳,切换到3D模式悬停,稳。
中途发生个插曲,由于很稳,就有点分心回头了一下,再回头发现油门螺距有点低,飞机在下降,于是给油想推回原来高度,但油门杆都快推到头了,飞机还是很缓慢地上升,正在犹豫是否降落算了,突然飞机开始快速爬升,差点打到天花板,赶紧收油,但奇怪的是,飞机并没有立刻下降,而是缓慢降高度然后又突然快速下降,貌似油门有延迟?
上午有室内飞行活动,出门了。回来再研究。不太爽。
发表于 2022-11-19 11:28 | 只看该作者
之前的问题还未解决!?
发表于 2022-11-20 12:12 | 只看该作者
中途发生个插曲, ...
是不是上次厂家升级解决了的那个问题
发表于 2022-11-20 16:01 | 只看该作者
說可以回廠送回更新固件,結果又沒有,我已放棄
 楼主| 发表于 2022-11-20 16:58 | 只看该作者
今天外场测试。这是二号机,设置直接从一号机直接拷贝过来。油门杆在零度附近基本没有反应,或者说反应很迟钝,有死区。飞过HCP100S的应该熟悉这种感觉。
发表于 2022-11-20 17:38 | 只看该作者
电调问题?
用自己熟悉的电调替换试试?
不知主板上是否有明显的连接提示。
不希望它废了。
发表于 2022-11-21 11:25 | 只看该作者
最近在搞油动发动机,我都忘了还有这台机,不,是这台机的残件,其实就差个机身,懒得搞了,改天放闲鱼回血买台18级发动机,换个机身就是台准新机了,首炸就炸断机身
 楼主| 发表于 2022-11-21 12:11 | 只看该作者
yanxun 发表于 2022-11-20 17:38
电调问题?
用自己熟悉的电调替换试试?
不知主板上是否有明显的连接提示。
理论上有可能是螺距的问题,有可能是油门响应的问题,据说是定速电调,那就还有调速响应问题。昨天试了各种方法,包括油门从水平线设成非定速电调的曲线,螺距在中点附近加Expo,貌似有些许改善但问题仍旧目视可见。降落要格外小心,其他飞机可以猛落地突然拉起稳稳降落,这个弹簧油门绝对不要这么来。
 楼主| 发表于 2022-11-21 12:12 | 只看该作者
还好有远见,飞F120记得带一个雪糕棒。
 楼主| 发表于 2022-11-21 12:19 | 只看该作者
顺便把频偏调了一下。一台是+5,一台是+10,还不错,万一忘了调的话,问题不大。
发表于 2022-11-21 14:29 | 只看该作者
老金 发表于 2022-11-21 12:16
这个机器比较重,重的机器炸鸡都比较麻烦。感觉八十克左右是上限了,超过这个重量,炸鸡损失和110之类的 ...
是的,我的K120换了DSP的不死舵机,炸水泥地都炸不坏,顶多横轴炸歪拆下来掰正继续飞
发表于 2022-11-21 14:30 | 只看该作者
带雪糕有什么用
发表于 2022-11-21 15:02 | 只看该作者
油门不跟手,可以寄回商家,更新固件,有改善。
 楼主| 发表于 2022-11-21 18:09 | 只看该作者
按卖家的说法已经刷了最新的程序。11月9号买的。
