查看: 73|回复: 0
做个ZVS感应加热器玩玩
发表于 2022-11-18 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个ZVS感应加热器玩玩
      手工DIY有时候需要对零件加热退火或淬火,网上的ZVS成品板很便宜,自己难得折腾,直接50米买了一块,做个小型的ZVS感应加热器玩玩,号称最大输出功率700W,ZVS对电源要求比较高,玩模型时剩下的配件太多,手头的航模锂电池正好合用,也可以合理利用一下废旧材料制作ZVS,没有难度,效果还不错。
50元的ZVS成品板,做工还不错2颗IRFP250,标称最大输出功率700W,最大输入电压36V20A,电压不能低于12V
主板上面带了个12V散热风扇
找了个老式电脑电源,保留前面的扇热风扇,3D打印个小面板,挖孔安上电源开关、20A保护器和TX60电源插口
NM现在网上的东西真是便宜,不到5块钱就能买到一米4MM紫铜管(壁厚0.5mm),弯成直径35mm,8圈的感应加热线圈,背面扩孔安装
用2个扇热风扇加强对电路板的散热,内部装上1个12V降压模块,1台12V微型水泵对加热铜管线圈水循环散热
内部结构小桥紧凑,不占地方,电源输入端串接了一个20A的限流保护器,超过20A自动跳闸
感应加热横竖都可以使用,黑色的是4mm硅胶进出水管
直接用24V动力锂电池驱动,再串上块12V锂电就可达到36V,可以发挥最大功率
上24V锂电池,串上电流表测试空载电流有3A,怎么这么大?加热8mm铁棒最大电流达到14A,加热倒是比较快,8mm铁棒大约10几秒就能烧红,
上36V肯定更快更爽啊,铜管很烫,必须上水冷循环
