查看: 1130|回复: 9
新型MK内河艇
发表于 2022-11-20 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做遥控模型,按自己想象组合了一艘MK内河艇。壳子是三江买的。自己又配了一些零件和武器的道具。这些零件是2年前疫情后买的,一直没做。这次疫情封楼就在家做了。只把外壳部分做了。内部动力380*2个。奈何没有买电池、舵、轴连器。也没有油漆。只能先丰富外壳了。第一次做。都是凭参考和想象来搞的。不专业。大神别喷。
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 很给力!
发表于 2022-11-21 08:04 | 只看该作者
不错,一看就是三江的船壳,双桨比单桨的好,没有反扭了,2个380级电机动力也够用了
发表于 2022-11-21 09:43 | 只看该作者
不错,多大尺寸?
发表于 2022-11-21 10:16 | 只看该作者
如果不严格走仿真路线,那么怎么喜欢怎么来,但是比例尽量协调
 楼主| 发表于 2022-11-21 10:37 | 只看该作者
漏勺 发表于 2022-11-21 09:43
不错,多大尺寸?
好像是70多CM的。
 楼主| 发表于 2022-11-21 10:40 | 只看该作者
谢谢提醒。我也觉得人偶大了点。人偶是之前买过一个德国炮的模型拿来先用着。疫情现在也买不到其他东西了。
发表于 2022-11-21 10:59 | 只看该作者
自己改造,更加有趣。
发表于 2022-11-21 12:00 | 只看该作者
不错,多大尺寸?
长73cm,宽18cm
 楼主| 发表于 2022-11-21 12:18 | 只看该作者
好像是的。三江好像有这个船壳子。
发表于 2022-11-21 15:28 | 只看该作者
