查看: 669|回复: 6
搞定方形木工电主轴
发表于 2022-11-27 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几年在废钢市场70元买了个木工电主轴,因参数不明,一直吃灰至今,近期由于口罩原因,闲的无聊,就琢磨它了。
打开接线盒,发现接线盒内有380和220接法,认为两种电压都可以,原来是三角形接法,用220的单相进三相出的变频器试过,变频器出错保护,今天就直接把它改成星形接法,直上380伏,结果,不到十秒就有烟雾冒出,赶紧断电,后经测试,绕组没事。
后来心想,改成星形接法了,能不能上220伏?逐加变频器试了,这次变频器没保护,但电机运行几分钟之后发烫,看样子电压还是高,找来一个控制变压器,变压器标注380输入,220输出,我就把变压器输入端接上了220伏,测了下次级,有140伏左右的输出,就将140伏接到了变频器上通电试机,主轴运行平稳,空载时温度在可接受范围内。
由于变频器缺省设置的最高频率是50赫兹,心有不甘,就上网搜了该变频器资料,还不错,有说明书,按说明书把最高频率设成120,又在说明书中看到还能设定最高电压,就把最高电压设成了150伏,把控制变压器弃之不用,试运行,测电流1安左右,运行十分钟左右,电机发烫,后又把最高电压调成110伏,运行正常,电机温热。
经验教训:
1、不要拿主轴说明书、铭牌标注之外的参数做参考(我是看了接线盒内部标注才差一点烧毁主轴)
2、实验电压一定要从低到高;
3、知道了变频器还能设置最高输出电压!!
4、没想到变频器在电压80伏、甚至70伏都能工作!!
三角形接法
星形接法
控制变压器
变频器
接线盒内的标注
发表于 2022-11-27 22:15 | 只看该作者
我也刚搞一个,还没折腾,学习了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
发表于 2022-11-27 23:22 | 只看该作者
电机三角接法用单相220v进三相220v出的普通变频器,输出电压设置220v,最高频率和电机的最高频率相同,启动困难保护的话,得改一下参数,降低一开始低频率启动阶段的电压。我的台达ms300,默认参数是50hz,带不动高速主轴,提示过流保护,频率改成和电机相同,曲线设置里有一项默认3hz-11v,改成3hz-2v;0.5hz-2v改成0.5hz0.4v就没问题了,不同电机还要自己调试。原理是频率降低,也得降低到合适的驱动电压,不然线圈感抗不够,就会过流保护,但电压太低,会降低电机功率,也会启动困难。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
发表于 2022-11-28 21:10 | 只看该作者
电机发烫和电压关系不大,主要是频率,变频器默认频率是50,一般要设置成400,不设置的话后果就是冒烟
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-11-29 09:33 | 只看该作者
还有这一说?学习了!谢谢!
那么,这种主轴最好在多高频率下工作最好呢?
发表于 2022-12-2 11:35 | 只看该作者
w998 发表于 2022-11-29 09:33
还有这一说?学习了!谢谢!
一般就是400啊
发表于 2022-12-2 17:53 | 只看该作者
mojianghai 发表于 2022-12-2 11:35
一般就是400啊
24000转的最高频率是400hz
18000的300hz
普通三相电机50hz,(一般20-60hz左右也可以)
