查看: 5627|回复: 32
自制全3D打印FPV载机,附公开文件
发表于 2022-11-29 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,在学校里闲着没事了自己设计的,翼展980mm,起飞重量1000-1500克左右,双发22或23系列电机电池用4s1300-4s3300mah
电机位置可以在机身中间也可以在翼端,机翼内部设计的有供走线的通道
首飞炸机的原因是乾丰的螺旋桨空中断掉了,不然不会炸机的。论坛里有没有乾丰的人?出来讲讲这质量是个啥情况(下下图所示)
第一架试验机最后因为降落时突然侧面一阵妖风给吹炸机了,如下图,生前飞了大概6个起落
3D打印的结构完全经得起考验,水壶重4.5千克,这已经达到3个G的静力实验了,不当战斗机飞完全没问题。内部结构用的蜂窝结构
一个前掠翼改型,还没飞,马上回国了,等回国了再试飞吧
两架试验机
STL文件和具体安装步骤可以在这里下载:链接:https://pan.baidu.com/s/1Ks66lG9Wv7_dnturx6iGAw
提取码:hqhq
参与人数 2威望 +4 模币 +13 收起 理由
zhen_sr + 2 + 3 很给力!
sundays1977 + 2 + 10 很给力!
发表于 2022-11-29 13:39 | 只看该作者
漂亮的飞机,感谢楼主分享。
发表于 2022-11-29 13:41 | 只看该作者
很酷的外形,期待视频。
 楼主| 发表于 2022-11-29 14:23 | 只看该作者
FEA分析截图,假设起飞重量是1500克,机翼上施加了6个G的升力,弯曲程度放大了40倍。结论是6个G撑不住哈哈哈哈
发表于 2022-11-29 15:15 | 只看该作者
点赞三连
发表于 2022-11-29 15:38 | 只看该作者
点赞
发表于 2022-11-29 17:38 | 只看该作者
很赞的设计,感谢楼主分享。
发表于 2022-11-29 18:09 | 只看该作者
想请教一下,导出零件是带厚度还是纯曲面模型?
 楼主| 发表于 2022-11-29 19:55 | 只看该作者
纯曲面模型,内部没有填充结构,现在的切片软件功能已经很强大了所以我就懒得自己画内部结构了,太麻烦。在切片软件里设置填充度为2%左右,单层或者双层外墙,具体内部结构根据软件能力调整,根据我自己的打印机调好的gcode文件在压缩包里,请参考其结构设置。供Simplify3D软件用的工程文件在压缩包里也有
发表于 2022-11-30 07:45 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2022-11-29 19:55
纯曲面模型,内部没有填充结构,现在的切片软件功能已经很强大了所以我就懒得自己画内部结构了,太麻烦。 ...
原来如此。。。谢谢赐教
发表于 2022-11-30 08:14 | 只看该作者
谢谢分享。。。晚上回去打开学习一下
发表于 2022-12-2 06:35 | 只看该作者
有好东西,又愿意分享,给楼主点赞。
发表于 2022-12-4 10:25 | 只看该作者
学习学习!下载了,谢谢!
发表于 2022-12-7 10:14 | 只看该作者
赞赞赞!可惜我还差个3D打印机
发表于 2022-12-14 17:09 | 只看该作者
能有气动分析更好
 楼主| 发表于 2022-12-15 07:32 | 只看该作者
依然特雷西 发表于 2022-12-14 17:09
能有气动分析更好
之前做过一个类似的,这种极其流线型的飞机本身阻力就很小,基本上拿翼型的升阻比曲线来计算就可以算个大差不差,这架飞机的CFD就不做了,CFD很多时候其实是费时费力图一乐,螺旋桨工况还很难加进去
发表于 2022-12-19 14:38 | 只看该作者
打印是分段打,再拼?没有用其他材料加强结构?
 楼主| 发表于 2022-12-23 06:37 | 只看该作者
发表于 2023-1-19 13:22 | 只看该作者
空机多重?
 楼主| 发表于 2023-1-30 10:57 | 只看该作者
tomhtm 发表于 2023-1-19 13:22
空机多重?
看壁厚是多少,要单层的话空机600克左右,双层900克左右
