查看: 1313|回复: 25
beerotor一代眼罩插了6s,烧了
发表于 2022-12-1 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仔细看了说明书7-23v,6s电不算满电,插进去,前几次都能正常使用,最后一次罢工了,不亮了,陪伴了几年的眼罩,不算特别出色,但大屏真的比眼镜舒服。现在不知道什么地方烧了,或者电路保护了,有人知道还能起死回生吗?找不到厂家电话,有知道的告知一下。谢谢
发表于 2022-12-1 12:28 | 只看该作者
顺着电源输入端电路往上查电容、电阻和稳压芯片。
发表于 2022-12-1 12:29 | 只看该作者
重点测电容看是否有击穿短路,或者测电阻击穿开路的情况。
 楼主| 发表于 2022-12-1 12:39 | 只看该作者
高手看看是哪一个呢?看不来
发表于 2022-12-1 13:28 | 只看该作者
楼上说的很对,但是鉴于你啥也不懂,可以找个修家电的帮你看看
发表于 2022-12-1 13:52 | 只看该作者
换个吧,找个修手机的地方起码60块,我用的是二代,感觉这个屏幕真的很不清晰,很有颗粒感
 楼主| 发表于 2022-12-1 14:31 | 只看该作者
修手机的地方真的能修好吗?100我也修啊,应该是小问题
发表于 2022-12-1 14:44 | 只看该作者
如果你没有万用表,也不懂焊接,还是找修手机的或者修家电的帮你弄弄。一般不是大问题。
 楼主| 发表于 2022-12-1 14:49 | 只看该作者
我有万用表,穿越机f4能焊算会焊接吗?看不来哪个是电源稳压电路,原先是插孔电源,被我焊下来改直连的。用了很久没问题,这几天忘了6s电压限制,因为还有个眼镜是25v限制
发表于 2022-12-1 17:20 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2022-12-1 14:49
我有万用表,穿越机f4能焊算会焊接吗?看不来哪个是电源稳压电路,原先是插孔电源,被我焊下来改直连的。 ...
电路的顺序就是从你电源输入那开始,沿着线路板上的走线,第一部分就是稳压电路。离着输入端很近。一般有一堆电容和电阻加一个稳压芯片。你顺电源输入端查贴片电容和电阻。先测是否有短路的电容,再测电阻是否开路。稳压芯片一般是4个脚的黑色块一端是很宽的,一端是3个脚。一般常见故障是电容击穿或者电阻击穿。稳压芯片坏概率不是很大。如果电容和电阻初步测试没毛病,你就上电,测试稳压芯片的输出。 至于说芯片输出电压什么的,你百度你板子上的芯片型号就有结果。
 楼主| 发表于 2022-12-1 18:44 | 只看该作者
闪猫 发表于 2022-12-1 17:20
电路的顺序就是从你电源输入那开始,沿着线路板上的走线,第一部分就是稳压电路。离着输入端很近。一般有 ...
画圈的背面就是电源输入,左面像是稳压电路吗?
发表于 2022-12-1 23:23 | 只看该作者
那直接找修手机的地方吧,问问有没有把握修好,不懂电路尽量别自己折腾,这玩意算是比较精密了
发表于 2022-12-3 09:29 | 只看该作者
左下角五个引脚那个就是3.3或5V降压模块,你可以测一下其中两个引脚端的电压,正常上电后一个为空电压为0,一个为降压后电压,三引脚端中间为地,其它两脚中有一引脚为输入电压,会制做飞控等的焊这种贴片元件就没问题,需要较好的焊功和热风枪及锡膏等工具和材料方可。另外上电后看看有无特别发烫的元器件,关键是得发现故障点才能解决。
 楼主| 发表于 2022-12-3 12:12 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2022-12-3 09:29
左下角五个引脚那个就是3.3或5V降压模块,你可以测一下其中两个引脚端的电压,正常上电后一个为空电压为 ...
目前左面画圈的电容呈短路状态
 楼主| 发表于 2022-12-3 12:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-12-3 12:16 | 只看该作者
左面两个大电容,一摸一样,画箭头的也呈短路状态,不知道是不是因为bec短路造成的互相影响,可能要拆一个下来,才能判断,但拆哪个好呢
发表于 2022-12-3 15:24 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2022-12-3 12:16
左面两个大电容,一摸一样,画箭头的也呈短路状态,不知道是不是因为bec短路造成的互相影响,可能要拆一个 ...
按我的经验来看电容不可能同时都短路,降压芯片或其中一个短路的概率比较大,如果降压芯片上电很热也有可能不是它坏而是有关联的其它芯片烧坏引发,得仔细排查了。
 楼主| 发表于 2022-12-7 12:19 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2022-12-3 15:24
按我的经验来看电容不可能同时都短路,降压芯片或其中一个短路的概率比较大,如果降压芯片上电很热也有可 ...
 楼主| 发表于 2022-12-7 12:22 | 只看该作者
最新进展:几个电容分别拆下,量下来是好的,现在目标锁定在这个芯片上,已经看不出数字了,有烧灼痕迹,量下来都是开路,好像不符合逻辑,旁边差不多的。一边三个脚是有阻值的
