查看: 829|回复: 8
求干货:锂电池容量衰减有没有办法修复
发表于 2022-12-3 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3500的锂电池现在用imax b6只能充进去1700了
我有点怀疑是之前一直用大电流快充导致的
请教老鸟们,有没有办法修复?
感谢!
发表于 2022-12-3 10:26 | 只看该作者
容量下降是内部物质化学特性降低的表现,应该是没办法恢复的。
大电流充放电会加速这种表现,但刚开始表现不明显,所以大多数人都不在意。
发表于 2022-12-3 10:58 | 只看该作者
充进去1700。你要看是从多少电压开始充的。如果是3.82附近,其实差不多。
发表于 2022-12-3 11:31 | 只看该作者
这个一般没办法修复,大概率是以前有过放导致的,大电流快充影响并不是很大,只要在快充时放电刻度减小一些就行。
发表于 2022-12-3 14:33 | 只看该作者
电池用多长时间了,单节电压多少开始充的?
 楼主| 发表于 2022-12-3 14:45 | 只看该作者
用一年多,飞了三百多分钟了。电池从3.8开始充的
发表于 2022-12-3 20:33 | 只看该作者
3.8大约是45%。
你算算1.7/55%=3.09ah。
还要根据温度还决定,最近天冷了,感觉电池没问题不大。你以前充进去多少呢?
 楼主| 发表于 2022-12-3 20:57 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-12-3 20:33
3.8大约是45%。
你算算1.7/55%=3.09ah。
还要根据温度还决定,最近天冷了,感觉电池没问题不大。你以前充 ...
感谢模友,以前也充进过三千多,不过那次可能是从3.7+伏开始充的。这0.1伏差距这么大?当然天气也确实是个原因。
发表于 2022-12-3 21:57 | 只看该作者
用到3.7充一次看看。
