查看: 1835|回复: 19
翻新一台钻铣床,腻子粉搞得好头疼,如何让腻子粉软化脱落?
发表于 2022-12-7 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太厚脱漆剂效果不好,角磨机打磨到把手都震麻了还处理不干净
 楼主| 发表于 2022-12-7 19:54 | 只看该作者
发表于 2022-12-7 20:04 | 只看该作者
这个喷砂最快了吧,修车的不知道有喷砂设备没有
 楼主| 发表于 2022-12-7 20:17 | 只看该作者
这破古董都不好意思拉去麻烦别人了,哈哈
发表于 2022-12-7 20:23 | 只看该作者
其实角磨机上钢丝轮或者百叶砂纸轮都打不掉的老腻子,我觉得不用打掉了,很结实的。
发表于 2022-12-7 20:33 | 只看该作者
垃圾广海 发表于 2022-12-7 20:17
这破古董都不好意思拉去麻烦别人了,哈哈
有院子的话,重新做漆的确是非常享受。家里味道太大做不了
发表于 2022-12-7 20:43 | 只看该作者
我给家里防盗门刷过防锈灰漆,那气味弄得从地下室到六楼整个楼道都能闻到呛得不轻,我住4楼。好几天才散掉
 楼主| 发表于 2022-12-7 20:47 | 只看该作者
家里弄的话确实太脏了气味大,不过我这个是在没有人居住的老房子里弄的
 楼主| 发表于 2022-12-7 20:57 | 只看该作者
嗯,我就是担心到时候新腻子新漆,因为老腻子没有处理干净,没多久就脱落了,看有没有办法弄干净,不行就将就吧
发表于 2022-12-7 21:04 | 只看该作者
那不错,不住人可以随便折腾,现在有卖那种油漆口罩的,好像是碳颗粒,吸油漆味的,但是不防粉尘,打磨有粉尘的用另外一种口罩,劳保商店都有卖。
发表于 2022-12-7 21:41 | 只看该作者
不知道是否可以酸处理一下。这个确实没经验。打磨的话粉尘太大不说,太硬有时候还磨不下来。
发表于 2022-12-7 23:23 | 只看该作者
垃圾广海 发表于 2022-12-7 20:57
嗯,我就是担心到时候新腻子新漆,因为老腻子没有处理干净,没多久就脱落了,看有没有办法弄干净,不行就 ...
老腻子打毛,新腻子(原子灰)粘的很结实的。
发表于 2022-12-8 00:38 | 只看该作者
角磨机+硬一点的钢丝轮,就没有打不掉的(注意防护)
再不行冲击钻(只冲不转那种),把钻头磨成扁口凿,铁都给你干下来
发表于 2022-12-9 11:37 | 只看该作者
进来学习学习
 楼主| 发表于 2022-12-10 11:14 | 只看该作者
kekokele 发表于 2022-12-8 11:56
论坛资源这么丰富,你要充分利用,10几年前就有很好的处理啊!!
你翻翻精华帖,我记得好像是
谢谢前辈了
发表于 2022-12-10 15:14 | 只看该作者
电解 和 酸泡都可以软化腻子 但貌似都对赤红色的底漆没多大用。我目测你这个钻铣也没啥精度  不如买个大盆几瓶草酸 泡泡得了。
发表于 2022-12-13 16:26 | 只看该作者
翻新需要耐心,
玩的就是过程,
清理也是,慢慢搞,没啥捷径。
现在才是开头,最耗时间和耐心的的是打磨腻子,打磨好坏直接关系后期漆面效果。
如果清理都嫌费事,那还是考虑放弃吧。
发表于 2022-12-13 22:02 | 只看该作者
老腻不用打了
发表于 2023-3-3 08:44 | 只看该作者
原子灰腻子本身就是用来填坑找平,没生锈粘得牢铲来干嘛,挖个孔出来又重新填平多此一举…………
发表于 2023-11-14 13:59 | 只看该作者
磷酸三钠加热煮
