查看: 3457|回复: 29
无刷舵机是不是可以用一辈子不换电机?
发表于 2022-12-10 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空心杯舵机就是怕电刷没有发现情况下断了导致炸鸡损失更多!上次尾舵机就是刚飞起来正常,幸亏遇到有风准备降落,降落不到一米尾巴就失控自旋,幸好安全降落没有磕碰到!!!那换无刷舵机是不是避免有刷空心杯问题一直用不怕电机问题?
发表于 2022-12-10 00:19 | 只看该作者
并不会...
 楼主| 发表于 2022-12-10 00:42 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-12-10 00:19
并不会...
无刷电机没有电刷能坏哪里?
发表于 2022-12-10 00:49 | 只看该作者
电位器,和MOS管。无刷舵机其实也不是你想的那种无刷马达
 楼主| 发表于 2022-12-10 01:00 | 只看该作者
主板应该不会坏吧,用了有刷舵机这么久没坏过主板,那是什么样的无刷电机
 楼主| 发表于 2022-12-10 01:03 | 只看该作者
打算换的是DEKO BL6125无刷锁尾舵机
发表于 2022-12-10 02:16 | 只看该作者
用普通版的6125吧。好的空心杯很难坏的,坏之前也可以发现扭力变小或者断断续续
 楼主| 发表于 2022-12-10 06:22 | 只看该作者
好的空心杯只是用久点,目前用的尾舵机是某G的295,就在悬停突然断电刷自旋高度不到一米才安全降落
发表于 2022-12-10 08:38 | 只看该作者
舵机里的无刷电机不像动力无刷电机那样有轴承,所以舵机内的无刷电机会磨损
发表于 2022-12-10 11:01 | 只看该作者
该坏的还是会坏,只能买好一点的舵机。
发表于 2022-12-10 11:53 | 只看该作者
就算你不炸机,舵机电机不坏,这样正常的飞五六百起落舵机齿自然虚位了我最多900+起落未炸机,一年零五个月内没炸过。
发表于 2022-12-11 00:11 | 只看该作者
er232 发表于 2022-12-10 11:53
就算你不炸机,舵机电机不坏,这样正常的飞五六百起落舵机齿自然虚位了我最多900+起落未炸机,一年 ...
佩服。
一直感觉炸机和水平没关系,和性格有关系。
发表于 2022-12-11 00:16 | 只看该作者
你买这个舵机可以用终身了。
他们是终身保修的,随时发过去换齿,电机要坏之前都有前兆的,发过去换就行了。
发表于 2022-12-16 13:57 | 只看该作者
470锁尾我用1107就很给力了,用中舵有点笨重,我一堆中舵,但锁的最好那台是1107锁尾的,搭配2520舵机,当做360飞
发表于 2022-12-16 14:00 | 只看该作者
不知道470的原装锁尾舵机DS455是不是很爱坏,我手上两个看起来新的实际都坏了,还剩一个在电动版本黑鹰上锁的很好,关键是我那个ESKY版本的K8陀螺仪接收机只能用宽频锁尾舵机,买了一堆1107还是只能用在黄K8的机子上
发表于 2022-12-17 19:05 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-12-11 00:11
佩服。
同感,激进的,爱冒险的,容易炸鸡
发表于 2022-12-17 21:07 | 只看该作者
期待你分享900+不炸的经验。
发表于 2022-12-17 23:05 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-12-17 21:07
期待你分享900+不炸的经验。
没什么经验,练一年零五个月的倒飞8条航线全会,风格80敏捷100,让飞机别太灵活,每天都要上模拟器至少40分钟而已。
发表于 2022-12-18 01:22 | 只看该作者
er232 发表于 2022-12-17 23:05
没什么经验,练一年零五个月的倒飞8条航线全会,风格80敏捷100,让飞机别太灵活,每天都要上模拟器至少40 ...
主要还是日常保养,维护什么呀。
比如900多个起落,球头扣,轴承,皮带,齿轮,这些件。
发表于 2022-12-18 15:53 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-12-18 01:22
主要还是日常保养,维护什么呀。
没特别关注过,只是看到哪里虚位大了匡量大了就换了,一般抓着大桨夹左右摆动,正常0螺距时,是不会动的,能动了仔细看球头扣是不是有虚位了,舵机齿虚位对这个影响最大,然后十字盘大轴承虚位了,最后一个就是容易被忽略的东西,鱼眼轴承的内圈和外圈轴向的虚位,这个也有影响,甚至买到新的鱼眼轴承都可能有轴向虚位,可能有兄弟认为这个虚位没事,而我的实践发现鱼眼轴承内外圈的轴向虚位会影响螺距更会影响悬停时的稳定程度。尾巴上飞多了可以看出来的,飞久了开始有金鱼尾了,不是很大的那种,就需要检查了,飞多了大桨夹还需要上下掰两下,正常上下不会动,否则要拆了检查。
