查看: 1435|回复: 27
活塞环锈死的困扰。
发表于 2022-12-10 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
活塞环锈死有没有困扰到你呢?
油机肯定是要飞的。只是飞几次后的静态放置活塞环锈死的问题困扰了我。今天通过火攻,喷化油器清洗剂,再上WD40 慢慢摇摇摇摇。重复N遍。一早上时间才搞下来。
事后油上有,一段时间上一次。环还是锈死。
如果时间久不飞把环和活塞拆下来是不是才是最安全的。
轴承都好就环不行。环才是最重要的。环如果保护的好,油针合适我是觉得可以用很久很久的。
有没有一种机型拆缸头和底盖是不需要拧机身螺丝的。只拧缸头底盖螺丝。那就太方便了。
SAB不知道是不是这样的。
大佬们有啥高招呢?
发表于 2022-12-11 02:04 | 只看该作者
用没用过hudy的事后油。或者mugen的
发表于 2022-12-11 11:04 | 只看该作者
             用事后油是王道,不管哪个品牌...................
发表于 2022-12-11 13:18 | 只看该作者
泡柴油里面
 楼主| 发表于 2022-12-11 14:17 | 只看该作者
我那瓶好像就是hudy的。
 楼主| 发表于 2022-12-11 14:18 | 只看该作者
用了。难道是我没用对吗?我是从风门倒进去。启动棒转一会。
 楼主| 发表于 2022-12-11 14:43 | 只看该作者
悲剧的设备党 发表于 2022-12-11 13:18
泡柴油里面
没有这个资源啊。每次都泡也是比较烦恼。现在活塞也拆不出来。连杆连活塞那端,连杆不能横向移动差那么一点拆不出来。
发表于 2022-12-11 18:31 | 只看该作者
怪不得hudy的不管用。要把活头拧下来,滴5滴到气缸然后滴两滴到风门,一个是保护气缸,一个是保护曲轴
 楼主| 发表于 2022-12-11 22:02 | 只看该作者
那就是要拆下来了。拆下来就是下次飞再装了。
发表于 2022-12-12 10:41 | 只看该作者
ben_li 发表于 2022-12-11 14:43
没有这个资源啊。每次都泡也是比较烦恼。现在活塞也拆不出来。连杆连活塞那端,连杆不能横向移动差那么一 ...
以前也遇到过卡死,当时比较好弄柴油,就直接用柴油煮。煮完就很好拆了
发表于 2022-12-12 15:21 | 只看该作者
油不行 用ys肯定没事
发表于 2022-12-12 15:42 | 只看该作者
悲剧的设备党 发表于 2022-12-12 10:41
以前也遇到过卡死,当时比较好弄柴油,就直接用柴油煮。煮完就很好拆了。
我还有台黑鹰发动机卡死了没空弄,不知道能不能弄到柴油泡
发表于 2022-12-12 15:46 | 只看该作者
现在6台黑鹰发动机了,4台发动过,一台全新没舍得上机,还有一台卡死状态,活塞都是好的
现在就是调油针的问题了,第一个目标稳定悬停,第二个目标稳定翻滚
现在两台库存新发动机都发动了没啥问题,就是悬停不稳,一分钟就掉下来了我猜是转速太高扭力不够,下次用325桨试试,手上没有靠谱的325桨,用一般的怕射桨
发表于 2022-12-12 16:43 | 只看该作者
这个问题也是一样困扰多年,唯一办法就只能久不久发动一下,大概2星期发动一次。
我发现,不管用什么油,时间一长,大轴承必生锈,环必锈死,那怕是用了事后油。能做的拖延锈死时间的,只有以下两种方式:
1.飞完后,把油抽空,并再次打火,让缸里的油尽量烧干净(因为油本身就会吸收水份)。
2.就是久不久发动一下,一两个星期发动一次,实在不行,时不时用启动杆手动转几下也好。
 楼主| 发表于 2022-12-12 22:04 | 只看该作者
我发现,不管用什么油 ...
是的呢。我飞完了都会抽空油。然后再着一次车让它自动熄火。再加事后油。也是一段时间拧一下。轴承没事。就是换吃死。
我想只有飞完在两个星期内如果不飞就拆环和活塞下来单独保存才是最安全的。
总比又烧一次拆一次锈死的环好很多。
发表于 2022-12-12 22:53 | 只看该作者
我飞600n从来都是满油放的,从来没啥事情。
上次停飞了八年,都是直接启动了。
好奇,你们的发动机怎么这么脆弱?
发表于 2022-12-13 08:56 | 只看该作者
ben_li 发表于 2022-12-12 22:04
是的呢。我飞完了都会抽空油。然后再着一次车让它自动熄火。再加事后油。也是一段时间拧一下。轴承没事。 ...
用的什么油???
发表于 2022-12-13 08:57 | 只看该作者
上次停飞了八年,都是直接启动了。
好奇,你们的发动机怎么这 ...
什么油??我也怀疑与现在的油有关,也有好几个很久不飞的模友也是很几年,有的也是一打就着,那个年代都是用的COOLPOWER.
 楼主| 发表于 2022-12-13 14:59 | 只看该作者
lym0610 发表于 2022-12-13 08:56
用的什么油???
威宝油。
上次停飞了八年,都是直接启动了。
好奇,你们的发动机怎么这 ...
所以比较困惑。我这是南方。螺丝都生锈。
