查看: 1449|回复: 18
【阿雷原创】蒙绢工艺德式古典滑翔机
发表于 2022-12-13 21:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大家好我是成都阿雷,很久没有逛论坛了,发一个今年的的作品。 德式古典滑翔机 DFS Kranich(鹤) ,用时半年,别具匠心  模型比例: 1/6, 翼展3米整。 木制结构:轻木,松木,航空层板,机身机翼蒙绢,涂布油为Q63-1硝基涂布漆 。起飞重量(电动版本,含4S2200 电池)2.5kg。 再此鸣谢双天提供的滑翔机专用长轴电机
真机资料: DFS Kranich,原产国:德国。 它是由德国著名天才设计师 汉斯·雅各布斯为 德意志滑翔机研究所(Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug,简称DFS) 开发的双座滑翔机。
该机是1935年到1939年德国制造最广泛的滑翔机。下线了几百台; 确切数字无从考证。1940年10月11日,埃里希·克洛克纳乘坐克拉尼奇滑翔机达到11460米的创纪录高度。 由于发生在战时,海拔记录没有得到盟军占领国的承认,在20世纪90年代末才得到国际联合会(FAI)的正式承认。 1942年,瑞典制造商AB Flygplan在诺尔科平建造了30架Kranich,并交付给瑞典空军用于训练目的。 这些机器被命名为SE103。1950年至1952年间,波兰建造了50台稍轻微改进的Kranich,被称为SZD-C Żuraw。 作为中级滑翔机,该机为纳粹德国空军飞行员初级训练以及后的航空运动做出了卓越贡献。
发表于 2022-12-13 23:12 | 只看该作者
前排等下文
 楼主| 发表于 2022-12-17 13:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-12-17 13:11 | 只看该作者
然后是一些细节
安全带
安全带
 楼主| 发表于 2022-12-17 13:13 | 只看该作者
然后是减速板设计。滑翔机的减速板是一个亮点
减速板设计
减速板设计
完工
完工
重量比较满意
重量比较满意
 楼主| 发表于 2022-12-17 13:17 | 只看该作者
记忆制作
这张松木片不错,用来做梁
这张松木片不错,用来做梁
松木梁
松木梁
中段完工
中段完工
阳光正好
阳光正好
机翼蒙板
机翼蒙板
我的朋友和模型合影
我的朋友和模型合影
 楼主| 发表于 2022-12-17 13:40 | 只看该作者
接着是蒙绢,这个章节我详细阐述。蒙绢的亮点:1.绢延展性极佳,即使是弯曲的表面或是复杂的形状也能很好地进行调整。2.由于涂料会渗进轻木里,增加了材料自身的强度。3.涂料干燥后,丝绸的张力就显现出来了,这也增加了强度。4.丝绸一旦有了张力就很难脱落。5.无需担心水的渗入。6.完成后不会增加过多的重量。7.可以按照个人的喜好,涂上自己喜欢的颜色。8.有一种丝绸独有的典雅魅力,非常适合老式机型或是仿真机。 ——稻叶收治
涂布油:  Q63-1硝基涂布漆, 稀释剂 :琼海牌豁免溶剂。  稀释比例(体积) 涂布油:稀释剂   3:1. 刷子推荐用小刷子。
操作流程:(木制件已提前打磨处理好) 并且整理思路,构思如何分块拼接,将单独的模块(机翼,尾翼,舵面等)取下来备好
1.先把绢喷水,蒙在部件上,确保在纹理横平竖直的情况下将绢布绷紧铺平。
2.待蒙零件的边缘涂油,中间镂空部位不能涂油。再吹干。干透后水分会明显丢失,绢布会变成喷水前的颜色
3.修剪边缘,再涂油抹平边缘
4.重复1—3步骤,确保零件已被完全包覆。
5.整体涂油,包括镂空处
6.重复涂刷,确保布纹空隙均被填充
注意:适度会极大的影响最终效果,适度太大,涂刷后会有白雾
 楼主| 发表于 2022-12-17 13:45 | 只看该作者
一些过程图
发表于 2022-12-19 10:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-12-19 21:59 | 只看该作者
首飞已经完成,美图大放送。 视频已传B站, 谢谢大家
发表于 2022-12-26 14:08 | 只看该作者
应该是极品中的极品
发表于 2022-12-29 15:12 | 只看该作者
做的真好,这多年很少见
发表于 2023-1-2 16:39 | 只看该作者
好手艺,蒙绢比较繁琐,效果还是不错
发表于 2023-2-1 12:39 | 只看该作者
厉害!!
  小时候在航模队就是用绵纸,绢蒙皮,然后刷涂布油,味道一直忘不了。
发表于 2023-2-4 11:26 | 只看该作者
好手艺!
请问这个涂布油哪里买的,有链接吗?
 楼主| 发表于 2023-2-4 11:33 | 只看该作者
mademing1 发表于 2023-2-4 11:26
好手艺!
请问这个涂布油哪里买的,有链接吗?
咸鱼找 RC小新
发表于 2023-2-5 22:51 | 只看该作者
好的,谢谢!
发表于 2023-4-29 01:27 | 只看该作者
你好,用哪种绢布,可否推荐
 楼主| 发表于 2025-5-4 21:38 | 只看该作者
逆水的鱼 发表于 2023-4-29 01:27
你好,用哪种绢布,可否推荐
你好,使用的是3丝耿绢,生绢。实测3丝延展性更好,但是气孔略多,6丝可以让表面效果更完美,但是延展性稍差
