查看: 880|回复: 9
平凡之路首篇:身残志坚---两次身首异处两次复活YOGI40的光辉三生
发表于 2022-12-17 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么叫三生,那就是活了三次呗
故事还得从YOGI40讲起。
可以参看此篇:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1573493
复吸之路第七篇:对话十年前的经典---YOGI40在光天化日之下复活
就是文中的这架YOGI40 ,炸鸡之后经过检查 ,除了机身别的都问题不大 ,于是把机身拆掉,剩下东西就放在那里了,事情过了几个月又出现了转机 。
也就是在买双翼的同时,我突发奇想发现京商大龙的机身好像和3A挺像,抱着试试的想法一起顺便买了回来,其实也就是觉得搭个运费,东西就这么买回来了 。
大概比划了一下,大小似乎是合适的 ,毕竟都是40-50级别。
因为大龙是个3D机,机翼比较VOGI厚了很多 ,因此机身的卡位也不是很合适,需要改一下。
此外大龙的机身非常窄,大概只有YOGI的2/3的样子,所以固定位置也需要改 。
跟阿波罗50比较一下可以看到,机翼的位置也差了不少,阿波罗50机翼位置偏下。
第一步是把机翼进行了一下修改,因为这个机翼更长,需要需要根据机身对机翼后缘切掉一线,同时还需要在前缘加一块,原因为是原来的机身厚。
为了适配3A的薄机翼,需要把机身机翼口加大,增加一个木条,这个木条需要手工多次修改,才能完美的适配,另外对固定机翼的插口也需要另外打两个孔,还有就是还要依照以前的机翼迎角,大概2度。
内部需要用两层木板加固,增加横梁。
之后对修改的部分打腻子。
假组一下看看效果 ,发现垂尾短了一点 ,没办法,只能加长一些了。
打磨之后 ,机身整体刷环氧加玻璃布,要不这个结构感觉有点弱。
因为镂空比较多,也不需要整体刷,只需把有板的地方刷一下就可以。
机身做好之后就可以蒙皮了,其实之前 没有在刷玻璃布的 飞机上蒙皮,但是实际上感觉还可以,只是没有木头上那么服帖而且,但是整体还是可以蒙皮的。
因为这个机身和YOGI还是有不少不同,所以蒙皮的时候需要把花色做一些修改,尽量还原YOGI的样子 。
贴上花立刻有了感觉 。
总体感觉还不错 。
机身和机翼接合面没有那么完美,但是也可以接受,上了螺丝就会好一些。
下一步就是处理机翼部分,这看起来不难,但实际上花了不少功夫。
先是把机翼盒加高,这看起来容易,但实际上兼顾两边挺麻烦的,做了两次都费了 。
重新改造螺丝口的位置,机翼尾巴这里多了一点,切掉以后是这个样子 。
下面高了不少,看起来怪怪的,但是没办法,就这样了,感觉差不多是中单翼的感觉。
做好了木工部分,就可以蒙皮了。
外面看很光鲜,其实里面都是破烂木头。
这里可以看到,固定机翼的两个柱子也往里面移动了不少。
这是后面的样子,出来一个燕尾,直角不容易下去。
机身组合完毕。
调整机翼安装孔的位置 ,这个很不好调,搞了半天。
发动机打眼。
这个垂尾加长了不少。
机翼和机身结合的还不错 。
基本是稳定的。
发动机安装完毕。
挑个好日次,首飞。
最后首飞很不错,手感基本和VOGI差别不是特别大,复合3A的基本手感,算是改装成功了。
只是装的三叶40觉得动力不是很大。
飞了几次之后,胆大包天的我,竟然把Saito82换上去了。
飞得挺爽的 ,哈哈哈哈,很有劲,很暴力,垂直爬升 !
但你以为故事就结束了吗? 完全没有。。。飞了还没十几个起落,因为一次错误的DR设定把飞机的下升降舵设定没了,以至于做动作,直接没拉起来。
但是事情就这么神奇,这次炸鸡的结果是,机翼折断一边,但是机身竟然没事。。。不知道是天意还是刷了玻璃布的原因 。
飞机又放了两个月,连发动机都拆了装到别的飞机上了 。没想到又从海鲜市场收来一副北西仓身机的机翼。。。。。
这次装了三爷46.试飞成功。
又搞来一大推头罩,尽管不完全适配,但是也可以用。
再次整装试飞,还是那么完美。
再后来,这台飞机安全飞行了大概100多起落,最后终于在一次彻底的炸鸡中完全损毁, 完成了它光荣的一生,至今。。它的垂尾和水平尾翼都在我的地下室放着,也没准那天又会有续集。。。。。
发表于 2022-12-17 22:06 | 只看该作者
好手工   请问如何才能把机身那个弧形花纹怎么切割的这么完美呢?
 楼主| 发表于 2022-12-17 22:21 | 只看该作者
曲线尺+剪刀
发表于 2022-12-18 10:58 | 只看该作者
讚,圖文並茂!
发表于 2022-12-18 10:59 | 只看该作者
学习了 感谢
发表于 2022-12-20 08:42 | 只看该作者
三生三世十里桃花
发表于 2023-1-1 12:46 | 只看该作者
好手工
发表于 2024-5-3 20:24 | 只看该作者
劳动节看手工强人
发表于 2024-5-7 19:15 | 只看该作者
詹兄巧思如泉涌
发表于 2024-5-21 07:56 | 只看该作者
像故事一样的感觉看完了。
