查看: 1292|回复: 11
各位注意,vbar evo即将上市
发表于 2022-12-19 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不要看到咸鱼vbar neo价格便宜就上,vbar evo可能有设置范围外自动救机功能
 楼主| 发表于 2022-12-19 21:38 | 只看该作者
VBar EVO Highlights
New processor: 500 MHz (NEO: 98 MHz), more memory, FPU, highest available computing power on the market to this date
Innovative step-up/step-down voltage supply from 2 V up to 16 V at full power with high efficiency (less excess heat)
Full telemetry and range down to 2 V supply voltage
Improved high frequency technology for high power and sensitivity
Double sensor system using tried and tested technology and new sensors
The hardware allows for new specs:
Frame rates adjustable up to 1 kHz (1 ms) on the swash plate and 0.5 ms on the tail
ESC frame rate up to 1 KHz
Pulse width selecable between 1.5 ms down to 125 μS as well as digital high speed protocols
Improved algorithms: adjusted tot he new frame rates, new optimized digital filtering
Dynamic swash plate rotation (per bank)
New „Tail Torque Extension“ for motor driven tails, more control when the tail rotor is unloaded
懒得翻译了,自己拿有道点下就能明白个7788
发表于 2022-12-19 22:23 | 只看该作者
闲鱼二手也不便宜啊 8k起还不如买新空 5k还可以考虑一下
发表于 2022-12-20 06:13 | 只看该作者
发表于 2022-12-20 10:40 | 只看该作者
早呢 1月才出货  国内收到最起码要2月底3月初这样  老外都没拿到呢
发表于 2022-12-20 10:54 | 只看该作者
看这个介绍,看不出有什么比现在的NEO,更牛的喔
发表于 2022-12-20 11:45 | 只看该作者
电子栅栏组件,还需要在飞机身上装一个设备。
发表于 2022-12-20 22:42 | 只看该作者
欧元区比美元区便宜挺多的,欧元区能不能直邮?
发表于 2022-12-21 09:12 | 只看该作者
欧元区指从那里购买?
发表于 2022-12-21 16:20 | 只看该作者
h743芯片 480mhz
发表于 2022-12-21 21:42 | 只看该作者
lym0610 发表于 2022-12-21 09:12
欧元区指从那里购买?
https://shop.mikado-heli.de/e-ve ... mikado_e&SessionId=
12月14日是999欧。。。估计是活动,现在是1199了。
