查看: 437|回复: 2
好久没玩机了,请教个APM的油门问题
发表于 2022-12-24 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15年装机,到新疆去飞炸鸡了,回来后一直没动,前几天拿出来准备修理一下。发现APM上电后只能给几秒钟的油门,电机可以运转,之后怎么推油门点击都不转了。我按照资料上说的,重新校对了遥控,确认了油门中位(RC3_TRIM)设置成1500,之前确实是1100左右了。完成设置以后上电给油门依然是只有几秒钟。之后就不运转了。反复设置几次(RC3_TRIM没变化)还是没用。请教各位大神,这是怎么回事?
另外APM还有一块心病,就是在自稳模式转弯,掉高度很厉害。是因为载机(猎鹰)的原因还是飞控哪里设置的原因?
 楼主| 发表于 2022-12-24 10:19 | 只看该作者
发了帖子突然想到,会不会是因为我在室内没有GPS信号,再加上我的模式设置成什么安全模式,致使油门进入保护了?具体估计是什么模式呢?
发表于 2022-12-24 12:55 | 只看该作者
没出过这种故障,要不重新刷固件试试。
