继续搬自己的老贴,早期做的东西,当时条件有限,做的很粗糙。大家看个乐呵吧
楔子 山寨降魔传 吾辈diy或是囊中羞涩,或是不愿投入。每每看见精致的工具,流口水之余,未免有羡慕嫉妒恨之叹,往往便存了山寨的念头。真人亦不能免,如此便有“山寨降魔传”。 (弓真人及四徒事见吾贴“台钻演义”。) 光阴荏苒,岁月似梭。自弓道人收了四黑,不觉又是数月.师徒五人平日里闲来无事,教授武艺,较量枪棒,亦是和乐融融。哪知树欲静而风不止;人欲闲而事常至。这日里弓真人神游法网。却是生出恁大一桩事来。 却说那日弓道人闲来无事,且去网上逍遥。未行多时,便是撞见一物。此物来历不凡,原来那极西之地,有国名唤德意志。国中之人极擅奇淫技巧.机关消息之术举世无双。此物便出于此,擅能车圆钻孔,抛光开丝。却是个小车床,曰“迷你魔”者是也。
其物精巧可爱,真人见亦欢喜。然转过页面,见其售价则是大惊:“此等小魔当用得几许材料!竟索仙石五千!……直当吾等仙石都是捡来的不成!……………吾自家亦做得!” 忿忿然,真人还归洞府,将众徒唤至身前言道如此这般,但观为师手段。言毕从那尘封旧物中检出几样,依次排于案上,言道“众徒观此如何?”
大黄……. 二白…… 三花……… 四黑:“………师父,山寨也得讲点良心吧,这也太拼凑了些。当然,也有贤人言:就算是一条内裤,一张卫生纸都是有它的用处。 真人沉吟良久,言道:“此言甚得吾心,吾辈DIY当为奉为圭臬,——何方大贤?如此精辟!” “周星驰啊……不过师父,您这就好比把内裤穿在外面,厕纸拿来擦脸,不太好吧。” “……如此……二白三花,且捂上双眼。大黃!取吾活动扳手来……四——黑——休走!" “ 师父饶命!…………………”
半日后………… 道人收拾完徒弟,坐在椅上自家思忖:“四黑言语随是粗鄙,却亦有一番道理。这世间万事怕的便是“认真”二字,凡事前存了个将就的念头,做出东西未免粗制滥造。如此工具法宝都是胡乱造出,天长日久成了习惯,作品可想而知。 却是人力时有穷尽,吾尽力而为便是。”
道人打定主意炼此小魔。免不了网上、收购站中四处奔波,收来无数破烂,悉数投入那炼炉之中。其中辛苦不足为外人道也。 忽忽然便是数月有余,这日道人掐指一算,叹道:“时辰已到,终可开炉矣。”言毕,手捻法决一指炼炉,“开!” 真人言出法随,只听得霹雳一声,空中乌云密布,雷蛇蜿蜒。那炼炉启开,跳出一物,瞬时万雷齐至,正轰在那物之上。但见那物滴流一转,万雷俱灭,乌云无踪。端的是件好宝贝。真人大喜,抚须笑道:“吾宝成矣!”。
……………………………………….以上是仙侠,下面转科幻……………………
这次做的是桌面便携车床,做点小物件。不太重,但是精度和刚性还行。下面是制做过程,供大家参考借鉴。
第一章、 轨道床身 对木工和微型金工床来说,槽钢是最易得、廉价、有强度的材料了。随便哪里都能找到,实在没零的买根整的也没多少钱。余下的料可以做个工作台车床桌什么的,自己diy 迟早能用上。
轨道我用的是上次做车床剩下的纺织机方轨,就剩这一根,所以用单轨,降低重量,也大大减少了制作难度。
这类微型车,轨道是限位用,一般没有大拖板,可以看一下钟表车床和小迷你魔的构造。都是单轨。 制作很简单,槽钢简单磨平,轨道涂上ab胶放中间,胶硬了以后打孔攻丝固定就可以。因为是单轨,调节平行度这种非常麻烦的事就省了。
当然,预算足的话可以上二手线轨,再好也不推荐,毕竟槽钢底座在这。要不浪费好线轨就得用铸铁底座,要精度得上磨床,这样做出来,差点的床头就看不上眼………….这就是个无底大坑。
第二章、 主轴箱
见差两毫米就是神器贴。实际用的时候买的6004非标轴承质量一般。箱体两面的轴承孔也是松配,轴承用手就可以压进去。不过做木工没问题,为了刚性我在网上买了轴承修补胶,号称0.5mm一下的缝隙都可以固持,实际用的时候还不错。 安装主轴箱,在水平和垂直打表校正。
第三章、 动力、传动。 电动机是原来跑步机上的,用来带腰带,震动腰部减肥………现在都没有这等奇葩的设定了。 电机没有铭牌,测了下空转电流,功率大概是180w的,1400转,体积很小正适合。开起来也几乎无声。
我这是有现成的东西,大家要做还是考虑一下带调速的直流电机。至于为什么下面要说道。 在传动系统这里我卡了很久,不想花钱买电机,用塔轮变速又买不到合适的。没办法,去网上买了80mm直径的铝棒自己车,还好不贵,10cm 长38元,正好车两个塔轮。我的小车是250w的电机,整体车架也是偏木工床的构造,车这么粗的铝棒只能一毫米一毫米的下刀,看地上的铝丝就能看出来,两个塔轮用了整个周末………………. 电机是10mm轴,塔轮先用9.5钻头开孔,然后用10mm的铰刀铰一半,再把轴砸进去。这样很紧,顶丝都不用,全铰通了就松了。 这样整体夹到车床上车,这样可以把皮带轮的跳动减少到最小,这对减少车床震动是很必要的。 主轴皮带轮也这样干,20内孔车的时候也让一点,安装是压进去的。不需要顶丝固定。车外圆都不会跟转,以后用的时候也没事。 要省事网上有定制塔轮的,几十块一个吧。 我选择的轮径是3、4.5、6cm。电机1400转。所以可以有700、1400、2800三个档。开坯、精车、抛光。小车倒是够用了。当然,有5个档或是无级变速更好点。 锯神附体,下料。
先开孔,铰一半
上车床,小车慢啃
车好一个,地上是铝丝........相当壮观
接着干第二个,光洁度还行
第五章、 刀架总成
拼凑的东西,没有铣床,都是角磨机下料然后拼起来。不好看,但是能用,
等做了小铣床后再重新弄一个。 目标是迷你魔那样的,呵呵。
上面的木工刀架拆掉可以装中小拖板,我有个大点的车床,所以就没加。 这个车床的刚性对付尼龙没问题,铜铝小件应该也不难。 零件
也未必照我这样做,可以移动,锁定就行,什么都可以拿来做。
以前的方案,那个长条是自行车脚蹬..............
第六章、 尾顶
也是傻大黑粗的。
偶尔弄到了两个小无动力轴,本来是想在网上买30mm外径的小台钻主轴总成用的,40块左右。 这下省了。直接买个30mm的光轴铝托,修整一下夹上去就行了。
另外一根换了根er杆,开中心孔什么的可以用一下
安装尾顶,用卡盘夹住,打表调正,将下面的滑块塞进去,ab胶胶好,再打孔攻丝固定,同心度有保证
第七章、 外壳 这样就能用了,但是不好看,到时候木灰什么的也不好清理。于是搞个外壳。 在网上四五十元买了一平方5mm的pvc板,切割、上ab胶,倒角打磨、喷漆。 可能是买的pvc板不好,热风枪热弯一弯就断,多费了很多事。下次做这些还是用亚克力,很好弯。 粘好,从中间锯开。这种板质量一般,pvc焊条居然焊不结实,只能用ab胶。
这是用亚克力弯的卡盘防护罩。表面稍有磨花,牙膏打磨后用热风枪高温表面烤一下,果然晶莹剔透。
外壳的造型是随着里面的构造。想尽量能小点,比例上就有点难看。用着顺手就行吧。
外壳可以打开
有通孔,大概14mm左右,聊胜于无吧。车长杆的时候可以用一下。
扣掉刀架的厚度,回转直径大概12cm。一张光盘这么大。
加工长度33cm左右。
