查看: 933|回复: 6
好盈V5 电调在定速方面有改善吗?
发表于 2023-1-6 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大佬,好盈V4电调定速会导致直机有轻微金鱼尾的,不是很严重的那种,而且用的又是K8所以都知道的,小机尾巴不能一根棍是常事了,不懂现在V5电调对定速有没有改善了呢?
发表于 2023-1-6 21:39 | 只看该作者
试试降低电调定速感度
 楼主| 发表于 2023-1-6 22:44 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2023-1-6 21:39
试试降低电调定速感度
好盈电调只有两个参数P和I,没有定速感度哇?
发表于 2023-1-6 23:00 | 只看该作者
電調定速感度 : P是整體感度/I是維持度
小機也能一根棍~
不過~尾舵機舵臂孔再向內鎖一孔試試,如果沒孔自行鑽一個
 楼主| 发表于 2023-1-7 11:44 | 只看该作者
小機也能一根棍~
张董能不能详细说说电调P调节后对飞机的影响是什么?还有I调节后对飞机的影响又是什么?不甚感激!实在是翻遍论坛没有相关资料哇
发表于 2023-1-7 13:44 | 只看该作者
er232 发表于 2023-1-7 11:44
张董能不能详细说说电调P调节后对飞机的影响是什么?还有I调节后对飞机的影响又是什么?不甚感激!实在是 ...
從29分開始看~P/I簡單介紹
P~感度:尾巴抖~調降
I~維持度:鎖不緊~升
以上P/I很少動到~
回到原點 : 1.確定尾部機械滑順  2.調感度後還是小抖...再內縮尾舵臂孔位一孔~沒孔就鑽~~~
有遇過調不好的....馬達問題!(或是電調不支援吧)
发表于 2023-1-7 20:06 | 只看该作者
就是P
