查看: 7222|回复: 59
全网首发 - 谷天RS4 开箱及安装详细教程 (更完完毕)
发表于 2023-1-8 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不代表任何商家,发这个分享的视频 ,只为了帮助更多的新手朋友们,组装一台自已的直升机。
个人业余玩家,一个人拍频有时候镜头对没有对准 ,大家多多包涵 。。
开箱视频
安装工具介绍
旋翼头的组装
舵机、上下主轴座、电机的安装的安装安装舵机时应该把线从 主轴座中间通过去,参考【尾舵机、十字盘、旋翼头总装
舵机臂的安装及电子设备的连接
机身部分的组装
尾舵机、十字盘、旋翼头总装
尾波箱、蟹爪、尾桨夹的组装
尾波箱总装、布线及futaba遥控器设定
飞控中旋翼头及尾巴的设定与调试
一键救机的设定
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
小丛 + 2 + 10 前排留名
发表于 2023-1-8 12:27 | 只看该作者
果然距离就是速度,,,如果我还没回来,,这首发绝绝对对是我的
发表于 2023-1-8 13:56 | 只看该作者
太棒了!这视频太好了!没事看看挺涨学问!
发表于 2023-1-8 16:30 | 只看该作者
张董前段时间发了一系列RAW420的评测,个人觉得很有参考价值。
相比之下RS4不知道有没有改进,能不能克服400级别直驱的问题。
不敢当小白鼠,先留言后看,支持下楼主,希望能更深入评测。
发表于 2023-1-8 19:19 | 只看该作者
相比之下RS4不知道有没有改进,能不能克服4 ...
他把RAW420的电流飞到190A。。看看这个怎么样。
发表于 2023-1-8 21:34 | 只看该作者
好像最高是198A,电调温度比较高。总结下评测视频内容。
RAW420优点:
1、有700级的停顿感。指出可能是直驱大电机增加陀螺惯量的原因。
缺点:
1、钟摆掉转速,电机扭矩不够,电流飙高,电调发热,耗电陡增。
2、直驱,无法调节传动比。所以提到他人用380的桨飞RAW420,降低扭矩需求应对。因此,不如直接380级性价比高。
2、RAW420设计,其实就是380的拓展机型,只是稍微大一点。花大价钱,性能无法满足需求,显然对张董来说没有性价比。
发表于 2023-1-8 22:43 | 只看该作者
省流:掉转,陀螺效应不好飞
发表于 2023-1-9 00:11 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2023-1-8 22:43
省流:掉转,陀螺效应不好飞
你飞过了???
发表于 2023-1-9 09:16 | 只看该作者
RAW420优点:
1、有700级的停顿感。指出可能是 ...
只有飞过直驱的才知道的,SAB420我没有飞过,不知道动力,但是其他的级别的直驱我都有。总得来说有有点也有缺点,看你的取舍了。说到动力,这个直驱也可以做到很暴力的,至少我的直驱都能很暴力,很多人说电机那么大,陀螺效应肯定很大,不好飞,这个就要看你的飞机的设计了,设计好,可以做到你飞起来感觉不到很大的陀螺效应的。直驱最大的优点就是安静,简单。
发表于 2023-1-9 09:53 | 只看该作者
前两天刚试飞RAW 420(富力2600 40C,西塔中舵,好盈60A ,NEO),大家无非就是关心两个问题,一个是暴不暴力的问题,一个是陀螺效应的问题。
首先暴不暴力,我觉得这机已足够暴力,虽然这个很讲个人感受 ,但我做连续侧摆并没有掉转,虽然我做的侧摆肯定算不上很暴力,但中等水平肯定是有的。
其次是陀螺效应问题,这个问题相信所有准备要接触这级别直驱机的人都会疑虑的问题,但这机我是一点感受不到陀螺效应,我当时也感到奇怪,这么大个电机,转速也不低,为什么就感到明显的陀螺效应呢,后来认真想了一想发现可以是以下的原因,陀螺效应肯定与转速和转子的质量有关,但您详细看一下这种电机的转子,实际转到的位置是磁铁的圈,是簿簿的一圈,质量应该是比较小的,所以实际上陀螺效应并不明显,反正 我是没有感觉到。
再次随便说说SAB RAW 420这机,说来很遗憾,这台是我第一台SAB的机,感觉设计、做工、颜值都非常棒,金属件的质量可以说是天花板,但也有不妥的地方 ,如相位比在螺丝锁紧后用手可以摇晃,电池板滑动不太顺,装中型舵机后原厂带的天线座无法安装等一些少问题。
发表于 2023-1-9 09:57 | 只看该作者
直驱发现还有个好处,就是电池的要求可以低点,因为直驱对电池的要求是持续的电流输出,也不是很大,对爆发力瞬间电流的输出要求不高
发表于 2023-1-9 10:02 | 只看该作者
这台谷天的RS4,本地模友本周应该会到手,到时拿 过来比较下。
发表于 2023-1-9 10:36 | 只看该作者
大佬们都玩安静省事的直驱,我玩回吵闹不省事的小油机,
发表于 2023-1-9 10:46 | 只看该作者
能玩转图中几台机的都是大师
发表于 2023-1-9 10:51 | 只看该作者
lym0610 发表于 2023-1-9 10:46
能玩转图中几台机的都是大师
其实足够细心,这些机也没啥问题的,我几台机飞行中都出现这样那样的问题,其实是工作没做的足够细心,比如那台480N上挂的算是最好的一台发动机,却因为我没仔细检查油门摇杆那颗螺母,飞了两个起落后松掉了,空中失去油门控制直接卡死在最大油门,尝试救机几分钟,最好还是在地上大桨擦地才熄火,所幸机身无大碍,只是发动机可能没了半条命
发表于 2023-1-9 11:44 | 只看该作者
话说这个飞控能给别的飞机用不,比如说像亚拓470那样带大齿轮的
发表于 2023-1-9 14:47 | 只看该作者
非常好,飞控可以介绍一下吗?官网还没上架,不知是否有自稳模式!
发表于 2023-1-9 19:57 | 只看该作者
现在都不出RTF版了?
发表于 2023-1-9 21:50 | 只看该作者
有自稳模式
发表于 2023-1-9 23:52 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2023-1-9 19:57
现在都不出RTF版了?
他那个舵机耳朵,电调电机都是专用的,也就能换个陀螺仪
