查看: 845|回复: 15
[技术交流] 涵道手抛经验分享
发表于 2023-1-10 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人情况是,飞场是个大草地,草很厚且坑洼不平,滑跑起飞经常磕断起落架。所以不得不走了手抛涵道这条路,并且现在所有的飞机都是手抛草降的路子。
手抛草降也是没办法的办法,有条件的朋友看个热闹就好,同样只能手抛的朋友,可以吸取我的经验,少一些炸机,多一些快乐。
抛过的飞机列表:
黄金坞的T45 3300mah 6s 80a电调 fms70涵道 推重比稳稳过1
风范的歼7 3300mah 6s 80a电调 fms70涵道 推重比应该刚过1 这套配下来,机子有点沉
猎鹰王的歼15 6s 5200mah 双80a电调 双fms70涵道,推重比过1
贵航 的空客A320 6s 3300mah 双80a电调 双fms70涵道,推重比过1
手抛要领:
总结:全油2秒后,小迎角抛出,抛出后持续全油3秒,抛飞成功。
1、全油抛出
涵道的推重比本身就不大,抛的时候飞机没速度,所以一定要全油!全油!全油!
个人经验抛出后持续全油,心里默数3秒再减小油门。
初期玩涵道的时候,总是担心全油后飞机失控撞地面损失大而不敢全油,不全油的结果就是飞机速度不够,失速炸机。
不敢给全油是我个人手抛涵道炸机最多的原因。
2、提前全油
抛出前就把油给到最大,油门给到最大距离涵道推力最大有大约1秒的延迟,所以全油后等1-2秒再抛出去。
3、抛出角度
抛出角度最好是水平稍微朝上。飞机如果迎角太大,水平速度会很慢,舵面失效,还不如平抛出去。大推重比的无所谓,你垂直发射也行。
4、手抛后下坠不要紧,让它坠,会飞起来的。
发表于 2023-1-10 12:59 | 只看该作者
我现在就用手抛涵道,挺好,没有降落损坏起落架的问题。
发表于 2023-1-10 13:00 | 只看该作者
装机也简单,不用装起落架。
发表于 2023-1-10 13:09 | 只看该作者
你手抛猎鹰王的歼15挺牛逼,那个很重吧
 楼主| 发表于 2023-1-10 18:28 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-1-10 13:00
装机也简单,不用装起落架。
嗯嗯,抛习惯了挺好的
 楼主| 发表于 2023-1-10 18:29 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-1-10 13:09
你手抛猎鹰王的歼15挺牛逼,那个很重吧
起飞重量2500g左右 5斤 双70里面算轻的
发表于 2023-1-12 17:26 | 只看该作者
可以助跑两步,有个初速度起飞从容的多。
发表于 2023-1-13 09:31 | 只看该作者
gx346 发表于 2023-1-12 17:26
可以助跑两步,有个初速度起飞从容的多。
哦,助跑效果好吗?
发表于 2023-1-13 11:41 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-1-13 09:31
哦,助跑效果好吗?
当然好,助跑过程中能明显感觉飞机变轻,同时手抛的力量可以更小,飞机出手时的姿态更稳定,不过一定要确保场地平整,不会被绊倒什么的。
发表于 2023-1-13 11:44 | 只看该作者
gx346 发表于 2023-1-13 11:41
当然好,助跑过程中能明显感觉飞机变轻,同时手抛的力量可以更小,飞机出手时的姿态更稳定,不过一定要确 ...
哦,好的,以后可以试试
发表于 2023-1-14 00:35 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-1-13 11:44
哦,好的,以后可以试试
开始先不要上来就出手,先多助跑几次模拟下出手的动作,确定没问题再出手。
发表于 2023-1-14 13:26 | 只看该作者
好的
发表于 2023-1-28 15:40 | 只看该作者
手抛90毒蛇路过
发表于 2023-1-29 08:25 | 只看该作者
5公斤以下飞机,手抛起飞是基本操作之一呀。不过,视频中的手法,不太对。助跑,全油门用力平抛出去更好。现在飞机动力推重比普遍比较大,不太讲究
发表于 2023-1-29 09:36 | 只看该作者
6啊
发表于 2023-1-29 09:37 | 只看该作者
还是小飞机手抛行,大了扔不动
