查看: 3198|回复: 40
买这两个汽油机怎么样啊?
发表于 2023-1-22 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先买个佶宏的6cc的汽油机,可以装在1.2米翼展的像真泡沫机上,先玩起来,以后再买一个saito的20cc左右的四冲程汽油机,装在1.6-1.7米翼展的飞机,这两个发动机怎么样,请大神们多提意见!
发表于 2023-1-23 05:40 | 只看该作者
看了一下你的主页,你大概没接触过发动机,那么我的建议是两个都别买。SH的发动机淘宝上能买到但是没有配件卖,坏了是大麻烦,而且那个6cc的汽油机新手是驾驭不了的,调试非常麻烦,出力不如同排量甲醇机,火头昂贵而且很容易坏,价格还不便宜……买了这个机器你可能会直接被劝退油机。如果很想搞1.2m的泡沫油机我建议你买os ax 35,淘宝上不到1000,好用好调。但是我个人是不建议你泡沫机改油的,因为油机有非常多的细节,如果你技术还处于频繁炸鸡的状态那应该先提升技术再考虑油机。第一架油机我建议买个40级的上单翼练习机搭配os 46 ax。至于saito 20cc,这个机器本身是好机器,但是saito的汽油发动机基本只能用原厂机油,原厂机油300多大洋800ml,综合下来一升油的成本要30块钱,比自配甲醇油成本高多了,所以你不如买个同排量的saito 125,不过对于1.6—1.7m的飞机,也就是60级,saito 82就够用了。最后温馨提醒一下,作为新手,两冲程的汽油发动机不要考虑30cc以下的
参与人数 1威望 +1 模币 +10 收起 理由
wlh1992117 + 1 + 10 赞一个!
发表于 2023-1-23 08:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-1-23 10:22 | 只看该作者
啥意思啊?
发表于 2023-1-23 10:45 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-1-23 10:22
啥意思啊?
汽油发动机还是别用小排量,动力不足故障多。要用汽油发动机还是15cc以上
 楼主| 发表于 2023-1-23 13:27 | 只看该作者
炸机小二 发表于 2023-1-23 05:40
看了一下你的主页,你大概没接触过发动机,那么我的建议是两个都别买。SH的发动机淘宝上能买到但是没有配件 ...
哦,谢谢大神详细指点啊,我以前是玩电机的,想玩玩油机,现在是不是没有成熟的小排量汽油机啊?本来想搞一个二冲程和一个四冲程用一种油,这样方便些,而且汽油便宜。你推荐saito125,但甲醇四冲程的油挺贵啊,有便宜的油吗?
 楼主| 发表于 2023-1-23 13:29 | 只看该作者
哦,本来以为TW佶宏有技术上突破啊
 楼主| 发表于 2023-1-23 13:43 | 只看该作者
佶宏开发这个发动机花十年吧
发表于 2023-1-23 15:30 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-1-23 13:27
哦,谢谢大神详细指点啊,我以前是玩电机的,想玩玩油机,现在是不是没有成熟的小排量汽油机啊?本来想搞 ...
由于汽油自身特性导致它的空燃比区间很狭窄,这就意味着小排量的汽油机受外界环境影响大,比如空气湿度和环境温度的轻微变化都会对机器产生很大的影响,因此小排量的汽油发动机对化油器的精度要求非常高。所以在同级别下,小甲醇发动机的输出功率和稳定性以及易用性都是超过小汽油机的。另外你产生了一个误区,两冲程和四冲程的汽油发动机用的润滑油是不同的,同一型号的润滑油2T和4T价格上都有区别。但是甲醇油不区别两冲和四冲。甲醇油可以自配,用模型专用润滑油和工业甲醇按照1:4的配比混合在一起。模型专用润滑油价格40/L,工业甲醇5/L,这样1L油的成本只有12.5元左右,不过这种油不含硝基JW,两冲程甲醇机使用没有问题,但是四冲程会怠速不稳,所以我会把自己配的素油和30%的威宝按照2:1的比例混合得到含10%硝基JW的油,这样既可以确保4冲程发动机怠速稳定,也可以提升两冲程发动机的功率。这种油的成本大概为25/L,确实比汽油贵一倍,但是就算你飞一下午也很难用到1L油,所以成本并不高,而且甲醇发动机比汽油发动机便宜得多,差价就够你玩很久了。如果想详细交流可以加我V:17378309846
 楼主| 发表于 2023-1-23 15:55 | 只看该作者
炸机小二 发表于 2023-1-23 15:30
由于汽油自身特性导致它的空燃比区间很狭窄,这就意味着小排量的汽油机受外界环境影响大,比如空气湿度和 ...
哦,谢谢指点啊,我加你v
发表于 2023-1-23 17:48 | 只看该作者
甲醇机  OS55油还是ys  便宜的油不稳定         汽油机35CC 起步
发表于 2023-1-23 19:17 | 只看该作者
三叶的甲醇发动机闲鱼上买菜价了,1.2米用这个不香吗
 楼主| 发表于 2023-1-23 21:45 | 只看该作者
三叶发动机稳定吗?
 楼主| 发表于 2023-1-23 21:46 | 只看该作者
ys好贵啊
发表于 2023-1-23 21:48 | 只看该作者
省钱就是费钱  经验出真理
发表于 2023-1-23 21:56 | 只看该作者
我就用的三叶36级甲醇发动机,动力杠杠的,嘉兴自配的油
 楼主| 发表于 2023-1-23 22:17 | 只看该作者
稳定吗?嘉兴是什么意思?
发表于 2023-1-23 22:56 | 只看该作者
我去年500元买台26CC轻型二冲进口小汽油发动机,想做2米左右的机。一直没时间搞,要不要转给你试玩下,有意请发消息。二冲机马力大,重量轻,但耗油,噪声大了些。
发表于 2023-1-24 10:12 | 只看该作者
我玩油直的,前几个月捡了两台17年前的15库存全新机子,第一次玩油动的,大佬们都建议我不要玩,说发动机难调,自己经历了才知道,15级是最容易调的,手上有其他贵几倍的大发动机,那才是真正的难调,事在人为
【黑鹰500油动直升机改装满血复活倒飞-哔哩哔哩】 https://b23.tv/IO3suBT
 楼主| 发表于 2023-1-24 21:41 | 只看该作者
1589777657 发表于 2023-1-23 22:56
我去年500元买台26CC轻型二冲进口小汽油发动机,想做2米左右的机。一直没时间搞,要不要转给你试玩下,有意 ...
太大了
