查看: 10911|回复: 76
M4,是来拯救380级直驱的救兵吧
发表于 2023-1-25 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M4优点
1: 舵机通用
2: 电调通用
3:电机不通用但价格实惠,不漫天要价
4: 有空机出售,2月首发还会打折
5: 舵机安放位置比较合理
6:尾桨夹有推力轴承
这些都是良心设计,顶!
等着买!
空机还会打8折!!!
发表于 2023-1-25 19:07 | 只看该作者
发表于 2023-1-25 20:02 | 只看该作者
用舵机加固主轴座吗?Nimbus这样的设计被喷惨了,同样的设计在M4上不被喷就很让人疑惑了。
发表于 2023-1-25 20:30 | 只看该作者
总感觉大力出奇迹。
 楼主| 发表于 2023-1-25 21:18 | 只看该作者
缺点,舵机加固主轴座,确实是一大败笔!
发表于 2023-1-25 23:04 | 只看该作者
同样的设计为了只喷小罗的飞机,不喜欢XL的人可以这么说,M4主轴座本身强度足够,舵机只是固定在上面,Nimbus虽然是同样设计,但因为是XL品牌,强度不可能够的,所以只能用舵机外壳补强。想吐槽一个品牌,无论如何都可以找到槽点的。只是很好奇老是喜欢吐槽XL和谷天的人是出于什么目的去吐槽的,仅仅是因为自己是友商的支持者?还是在这些品牌的Wx群内骂架然后被踢,为了报复乱黑一通?
发表于 2023-1-25 23:26 | 只看该作者
380以及以下级别不太喜欢尾桨夹有推力轴承的设计,维护麻烦,虚位大。以前450出的升级件,完全是噱头为了卖贵点多赚钱,普通滚珠轴承足以胜任。
发表于 2023-1-26 00:14 | 只看该作者
king1982 发表于 2023-1-25 23:04
同样的设计为了只喷小罗的飞机,不喜欢XL的人可以这么说,M4主轴座本身强度足够,舵机只是固定在上面,Nimb ...
S4很好 卖4千多 舵机摆放很好 好维护,XL飞机精度高 设计的好 漂亮 配件很贵。 都值得买
 楼主| 发表于 2023-1-26 03:00 | 只看该作者
4千多的380级直驱,非常便宜,快去买啊!
让我想起了些奴才们还担心地主家能否吃不饱了!!
哈哈哈,给不良厂家做了韭菜还振臂高呼,割得好!这等劣根性也是不可救药了!!
发表于 2023-1-26 05:40 | 只看该作者
看着优点不错!赞
发表于 2023-1-26 10:09 | 只看该作者
都是喷子.xl也好s4啥也好 .NB的自己造啊……纯是带着嘴来看.对哦 打字不要钱
 楼主| 发表于 2023-1-26 12:23 | 只看该作者
楼上各位喷子别带节奏,只讨论朗宇M4的优缺点,本就不涉及其他厂家,喷子们不要无脑
有有点可以吹嘘
有缺点也得让所有人都知道,反馈出来厂家去解决问题
比如朗宇不维修电调,不维修飞控,也是很大的问题,也没有解决
而不是先把提出问题的人给封了,不让说话,不让反馈问题
赞歌听多了,就迷失自我了,但是广大模友的眼睛确是雪亮的……
发表于 2023-1-26 18:55 | 只看该作者
M4 价格 2199 如果首发8折 1759 价格有优势,可以考虑。
舵机加强主轴虽然不爽,但是在380上肯定要好于550,我可以接受。话说RS4多少也是舵机加强主轴的意思,也没好哪去,4k价格我肯定不买。
下面就等M4完整板说明书出炉,看一下其它的细节和尾齿比。
目前国内380还是XL380V2 塑料版既便宜又好飞,设计没问题,精度也不错,特此鼓励!
M4 加油!
发表于 2023-1-26 21:30 | 只看该作者
舵机和电调通用!有控机出售!变成良心设计了
发表于 2023-1-26 22:15 | 只看该作者
现在的氛围是无论提到任何机器的优缺点都会被喷,之前甚至被扣帽子被黑,所以本来不想留言了。
有些观点,个人觉得现在下结论太早,比如舵机加固是败笔。什么XX便宜,XX割韭菜之类的观点更是不合适。
我转述一些其它渠道,国外论坛、youtube的模友观点,请别踩了尾巴似的敏感,也请不要喷我,他人的观点都有出处。
1、M4价格并不见得便宜,更多体现的电设搭配的灵活性。
从现在的价格来看,M4如果要配齐需要增加,陀螺仪、接收、电池1块,这些东西加起来自己算吧。所以价格在没有优惠的情况下,并无绝对优势。而买家可以选择电设才是显然的优势,舵机、电调、陀螺仪、都可用通用产品,自由选择喜欢的。RCGroup
另外,配件的价格其实也是之后要关注和对比的。
2、设计整体而言,M4受到的好评更多点。
M4舵机布局方式,国外论坛模友没有人提出强度不够的类似质疑,RCGroup上更多人倾向M4的布局。
M4是用标准舵机,RS4用的舵机被人喷“机器是从利润出发设计的”。
M4的高重心设计,电机在上,皮带轮在下,RS4是反的。
M4的电机有保护,且包裹在头罩内,RS4的电机裸露,头罩没有包裹住,可能容易炸到,不过换电池更方便。自YouTube日本模友。
M4的尾舵机安装位置保护效果可能更好,RS4的安装可能更容易损坏,RCGroup/Helifreak模友留言。
M4的大桨可能更好。Fun-Key RotorTech 385mm Ultimate High Performance Carbon Fiber Rotor Blades
3、其它细节
M4螺丝规格更一致,M2.5;尾推轴向加径向轴承;左右对称可互换位置的电池板闩锁等。
附官方亮点描述:
设计者:Jonas Wackershauser
RotorTech 385 Ultimate,市场上性能最好的380尺寸刀片,作为标准刀片
大型、强劲的直驱主电机
大节距范围主旋翼设计,在任何情况下都能提供极强的控制功率,±14° 集体节距,可实现 ±14° 循环节距
飞行重量:约。1350克 (含6S 2000mAh高压锂电池)
通过径向-轴向-径向轴承配置提供出色的主叶片和尾部叶片夹具引导
M2.5 螺钉用于整个框架的大多数位置,具有出色的耐用性、维修保养方便性和抗碰撞性
皮带驱动尾桨。71毫米尾叶。
高精度、长冲程尾部机械装置,易于设置、精确控制和几乎无限的尾部功率
尾桨传动比:4.5:1
坚固耐用的 8mm 主轴、5mm 主轴和 5mm 尾轴
紧凑对称的伺服布局,便于检修和出色的飞行性能
充足的陀螺仪安装空间,可接受各种无飞陀螺仪控制器。
带可更换横梁的牺牲顶篷支架
极其坚固的泪滴形尾梁
顶篷下电池空间大,6S 1800mAh-2200mAh可能。推荐电池重量:295-325g
电池托盘系统,带可更换的碳纤维闩锁梁,提供左手和右手选项
XT60 连接器框架安装,便于电池连接
RS4的是图片格式,懒得整理了,自己淘宝看就好。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
garfieldhummer + 2 + 10 很给力!
发表于 2023-1-26 23:32 | 只看该作者
今天又花1600收了套470准新机,deko1295+6125,hw60a,金脑陀螺仪,原装电机,全套不及M4一个空机价格
发表于 2023-1-26 23:53 | 只看该作者
大哥,麻烦你 要吐槽也要根据新机价格来啊,你说的这些电设新买都要多少钱了啊,东西不是这么比的啊,比价不是这么比的啊
发表于 2023-1-27 08:36 | 只看该作者
这套如果是全新下来多少钱呢?
发表于 2023-1-27 15:27 | 只看该作者
空机八折,请问一下购买途径
发表于 2023-1-27 17:47 | 只看该作者
实话说小罗nimbus550价格是高了点,但是真的好飞,550里面顶尖的手感,有700的感觉,精度高,动作极其精准,飞了才知道
