查看: 866|回复: 11
[求助帖] Spekturm Spitfire用 6通道 接收机AS3X系统 PKZU2164 1S锂电用,外接1S无刷电调
发表于 2023-1-29 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把Spekturm Spitfire用 6通道 接收机AS3X系统 PKZU2164       1S锂电用的主接用在微型喷火固定翼上,外接了一个支持1S电的无刷电调,重新刷了BL的固定翼固件,为什么不能重新校准油门行程。
我的控是华科尔D7E,刷的5.0  D固件。用的是DSMX协议。
如图
电调刷好固定翼程序后的图示
有知道 的大佬吧?谢谢解答。
发表于 2023-2-1 11:30 | 只看该作者
接收机有没有打开无刷模式,油门左上角然后上电灯会闪的,我好久没弄了不知道对不对
 楼主| 发表于 2023-2-2 10:05 | 只看该作者
怎么打开这个地平线板子的无刷模式?详细点的,谢谢。
发表于 2023-2-2 10:30 | 只看该作者
对频了断电,遥控器油门推到左上角,然后上电,主板灯会闪一下,就成功了
 楼主| 发表于 2023-2-2 15:06 | 只看该作者
非常感谢。
发表于 2023-2-2 15:08 | 只看该作者
试出来了?
 楼主| 发表于 2023-2-2 15:09 | 只看该作者
今天晚上回家试试。
发表于 2023-2-2 15:26 | 只看该作者
这1S接收机,是不支持输出无刷信号的
发表于 2023-2-2 16:47 | 只看该作者
liqx1558 发表于 2023-2-2 15:26
这1S接收机,是不支持输出无刷信号的
谁说不支持无刷信号?
 楼主| 发表于 2023-2-2 20:29 | 只看该作者
试出来了,按你的方法开启后,把BF刷成12.10的XP 7A  的Multicopter   重新校准 油门行程就正常了,可以玩1S的无刷地平线板子的小飞机了。谢谢。
 楼主| 发表于 2023-2-2 20:33 | 只看该作者
这1S接收机,是不支持输出无刷信号的
我试过了支持。现在终于正常了。
发表于 2023-2-3 09:07 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2023-2-2 20:29
试出来了,按你的方法开启后,把BF刷成12.10的XP 7A  的Multicopter   重新校准 油门行程就正常了,可以 ...
不客气
