查看: 767|回复: 13
甲醇机有活塞环的和无环的哪个耐用
发表于 2023-1-29 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像有环的高级,在不换环的情况下,那个用的时间长?单独换环也不好买。
发表于 2023-1-29 22:06 | 只看该作者
无环转速高,有环寿命长。
 楼主| 发表于 2023-1-29 22:22 | 只看该作者
飞行的小郭 发表于 2023-1-29 22:06
无环转速高,有环寿命长。
你说有环寿命长,是用原装一只环,还是不断换环,因为环也不好买
发表于 2023-1-30 10:24 | 只看该作者
玩过好多甲醇机了,接触的固定翼和车用的发动机基本是无环的,直机的发动机都带环,两者的发动机好像还真没玩坏过,可能出勤率不高。
发表于 2023-1-31 12:01 | 只看该作者
环基本买不到,存量极少,我两台泰世T10发动机瑟瑟发抖,还好全球鹰的15级是无环的,就是费火头,几箱油换一次火头,比油还费钱,原本以为OS的进口8号火头会耐用些,基本一样,还是买15元的就够了
发表于 2023-2-3 11:41 | 只看该作者
甲醇车用的目前没见过有环的,玩的多了气密性就慢慢变差了,为什么你们玩不坏
 楼主| 发表于 2023-2-3 13:08 | 只看该作者
甲醇车排量小,环不好加工制造,玩坏都是用的成品加硝基油,暴力工作,
发表于 2023-2-3 22:10 | 只看该作者
不加消鸡真的很肉啊
 楼主| 发表于 2023-2-4 18:32 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2023-2-3 22:10
不加消鸡真的很肉啊
用自配素用,比麻油和甲醇1:8或1:IO,发动机动力便上来了
发表于 2023-2-7 14:49 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-1-31 12:01
环基本买不到,存量极少,我两台泰世T10发动机瑟瑟发抖,还好全球鹰的15级是无环的,就是费火头,几箱油换 ...
大佬,泰世t10发动机出吗,想收一台
发表于 2023-2-7 16:25 | 只看该作者
艾岚AILAN 发表于 2023-2-7 14:49
大佬,泰世t10发动机出吗,想收一台
我两台NX4就两台T10发动机没有多余的发动机转卖,一台备用的ASP52H,等定速搞明白了我也要飞汽油看看
发表于 2023-2-7 16:26 | 只看该作者
汽油机的味道应该好闻多了,甲醇机有点难闻
发表于 2023-2-8 12:02 | 只看该作者
好的,感谢你的回复
发表于 2023-2-8 17:42 | 只看该作者
有环的对油品要求高,最好是成品合成油,基本直机用的多,固定翼基本都是无环机,感觉更耐操,其实都是各有各的用途。
