查看: 1214|回复: 22
[技术交流] 炸机怎么判断是失控还是操作不当啊?
发表于 2023-2-8 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时会突然炸机,不知是啥原因。
发表于 2023-2-8 11:14 | 只看该作者
电子设备失控炸机基本都是突然断了动力后炸下来,有控制的时候如果不切熄火会炸比较惨。判断方法可以使读取陀螺仪日志,看遥控信号是不是断开。
发表于 2023-2-8 12:29 | 只看该作者
搁我这,管他操作不当还是失控,炸机后统一大喊一声wocao,失控了!
 楼主| 发表于 2023-2-8 12:49 | 只看该作者
green-tee 发表于 2023-2-8 11:14
电子设备失控炸机基本都是突然断了动力后炸下来,有控制的时候如果不切熄火会炸比较惨。判断方法可以使读取 ...
我的遥控器没这功能
发表于 2023-2-8 14:09 | 只看该作者
这还用问:你操作它不听,那就是失控,其余都是操作失误。
实际情况是:炸鸡几乎都是操作不当,但你听到的炸鸡原因几乎都是失控
 楼主| 发表于 2023-2-8 14:22 | 只看该作者
实际情况是:炸鸡几乎都是操作不当,但你听到的 ...
但实际很难区分,时间太短了,来不及判断它听不听话,就坠机了
 楼主| 发表于 2023-2-8 14:24 | 只看该作者
发表于 2023-2-8 14:29 | 只看该作者
所以......楼下的话就有道理了,判断不清那就声称失控但你要真这么想那你免不了还会炸,我说了,基本上炸鸡都是操作失误,失控的概率极低,分析原因你真都往失控上找,那你的操作问题永远得不到改善
 楼主| 发表于 2023-2-8 14:52 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2023-2-8 14:29
所以......楼下的话就有道理了,判断不清那就声称失控但你要真这么想那你免不了还会炸,我说了, ...
哦,遥控器差也没啥问题?
发表于 2023-2-8 15:17 | 只看该作者
你把每一秒钟发生的东西,都描述出来,就知道了
 楼主| 发表于 2023-2-8 15:42 | 只看该作者
时间太短了,都不搞不清发生了什么,除非有飞行状态记录啊,不现实啊
发表于 2023-2-8 16:45 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-2-8 14:52
哦,遥控器差也没啥问题?
哦,要是那种红外线遥控器那当我没说吧。原因分析不出来那还想啥呢,那就失控呗。等换到最好的遥控器了,你会发现,还是会失控
 楼主| 发表于 2023-2-8 17:02 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2023-2-8 16:45
哦,要是那种红外线遥控器那当我没说吧。原因分析不出来那还想啥呢,那就失控呗。等换到最好的遥控器了, ...
哦,那就不换遥控器了,是不是飞机出问题了?
发表于 2023-2-8 18:05 | 只看该作者
哦,总之操作应该是没啥问题的。那就快乐的飞快乐的炸吧,其实都是为了快乐,想那么多干吗呢怪累的。再说,不炸机新机往哪儿放呢,厂家何以为继呢。想通了你就不会再问这问题了
发表于 2023-2-8 18:29 | 只看该作者
如果是降落炸鸡,那就是操作问题。其它的不好说
发表于 2023-2-8 19:31 | 只看该作者
打杆没反应,几秒后眼睁睁看它掉下去……这个叫失控,其它情况都是你操控问题
 楼主| 发表于 2023-2-9 09:44 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2023-2-8 18:05
哦,总之操作应该是没啥问题的。那就快乐的飞快乐的炸吧,其实都是为了快乐,想那么多干吗呢怪累的。再说 ...
不炸机新机往哪儿放,这倒是解决了这个问题,但总是要修几次再换吧,修飞机挺烦
嗯,是的
 楼主| 发表于 2023-2-9 09:46 | 只看该作者
基本在一秒以内,来不及判断
 楼主| 发表于 2023-2-9 09:48 | 只看该作者
有一次舵机工作不正常,有时会不动作
