查看: 854|回复: 18
x360用tgz580无法锁尾
发表于 2023-2-13 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左右摆动机器尾舵机有修正。但是启动了电机后很难保持锁尾,亮的蓝灯
发表于 2023-2-13 15:14 | 只看该作者
大概率,你把桨拆了,转起来时不是通电切熄火时,就是开到idel1这种飞行模式估计是紫灯不锁尾模式。因为感度你没设置idel1,idel2时感度也要小于50%。不然熄火状态你是锁尾模式,一转起来反而不锁尾模式了。futaba的控也可以设置改通道反向就正常了
 楼主| 发表于 2023-2-13 17:51 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2023-2-13 15:14
大概率,你把桨拆了,转起来时不是通电切熄火时,就是开到idel1这种飞行模式估计是紫灯不锁尾模式。因为感 ...
我是天地飞et12,用单线sbus连的,调感度用的是遥控器还是陀螺仪?
发表于 2023-2-13 18:28 | 只看该作者
遥控器上。你得找几份说明书看具体那个通道
 楼主| 发表于 2023-2-13 18:32 | 只看该作者
试了,转起来的时候也是蓝灯,顺时针锁不住,逆时针好像可以锁住
发表于 2023-2-14 00:41 | 只看该作者
你找tgz580陀螺仪技术交流群扣扣。群主就是技术员兼老板。他能帮你讲明白。至于接线,看我内容的关键字我写了以前帖子名字。
发表于 2023-2-14 01:11 | 只看该作者
过来人告诉你,把陀螺仪感度里面的ch4调到最高再试试,还有5通道要改成陀螺仪,这两个搞好了还不锁尾你打我
发表于 2023-2-14 03:12 | 只看该作者
ET12控上看一下锁尾模式开启了吗?
 楼主| 发表于 2023-2-14 15:00 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2023-2-14 01:11
过来人告诉你,把陀螺仪感度里面的ch4调到最高再试试,还有5通道要改成陀螺仪,这两个搞好了还不锁尾你打我 ...
我用的是单sbus接线,开五通道有用吗
 楼主| 发表于 2023-2-14 15:01 | 只看该作者
ch4感度是遥控器还是陀螺仪调?5.1.4好像没有电脑调参软件了
 楼主| 发表于 2023-2-14 15:02 | 只看该作者
不知道哪位有可以适配tgz580v55.1.4版本的studiox,非常感谢
 楼主| 发表于 2023-2-14 15:05 | 只看该作者
五通道已经改成陀螺仪了
五通道默认的陀螺仪
 楼主| 发表于 2023-2-14 15:07 | 只看该作者
guojiezh 发表于 2023-2-14 03:12
ET12控上看一下锁尾模式开启了吗?
开启了,陀螺仪里选项avcs开了
发表于 2023-2-14 20:02 | 只看该作者
遥控器里面的陀螺仪,把ch4的感度调到最高
发表于 2023-2-14 20:04 | 只看该作者
调mb需要很好的耐心,k8最多3个电上天就好,mb我调了15电
 楼主| 发表于 2023-2-14 22:51 | 只看该作者
成功调好,是因为没有打开第五通道
发表于 2023-2-15 01:01 | 只看该作者
我想飞亚拓700 发表于 2023-2-14 22:51
成功调好,是因为没有打开第五通道
如果你用的救机版本,救机就别用了,不建议使用,可能会一键炸鸡,天上翻几下,自旋几圈陀螺仪就分不清东南西北了,这陀螺仪救机基本上是扯淡,救10次可能有6次不好用,过来人的建议
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:34 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2023-2-15 01:01
如果你用的救机版本,救机就别用了,不建议使用,可能会一键炸鸡,天上翻几下,自旋几圈陀螺仪就分不清东 ...
谢谢前辈,救机我就有机会试一下就是现在有点金鱼尾
