查看: 1376|回复: 4
CH770充电器小测试
发表于 2007-3-29 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前久收了一个二手的CH770充电器,初次使用就发现了改充电器总是在电池未满的时候就自动停止充电。后来翻看坛里的帖子,很多人都出现了这个情况。昨天和今天工作中抽了点时间出来,利用单位上的设备做了个小测试。
测试器材:
                  双路跟踪稳压稳流电源一台;
                 CH770充电器一台;
                 MW7168充电器一台;
                 自制平衡放电板一块;
                 品胜2300MHA氢电一对;
测试开始:
1、输入电压12V,充电电流0.5A,充电5小时左右,电池微热,CH770充电器停止工作,显示充入电量2500MHA。接上MW7168充电器,显示电池满电。(充电过程中,稳压稳流电源显示,电流在0.5A左右)
2、给电池放电后,再充。输入电压12V,充电电流0.9A,充电15分钟左右,CH770充电器停止工作。接上MW7168充电器,显示电池未满电。能继续充电。((充电过程中,稳压稳流电源显示,电流在1A左右)
2、给电池放电后,再充。输入电压12V,充电电流1A,充电七分种左右,CH770充电器停止工作,接上MW7168充电器,显示电池未满电,能继续充电。(充电过程中,稳压稳流电源显示,电流在1A左右)
3、电池未放电,接着充。输入电压13V,充电电流0.9A,充电3小时左右,电池微热,CH770充电器停止工作,接上MW7168充电器,显示电池满电。(充电过程中,稳压稳流电源显示,电流在1A左右)
4、给电池放电后,再充。输入电压13V,充电电流1A,充电12分种左右,CH770充电器停止工作,接上MW7168充电器,显示电池未满电,能继续充电。(充电过程中,稳压稳流电源显示,电流在1A左右)
5、电池未放电,接着充。输入电压14V,充电电流1..3A,充电1小时左右,CH770充电器停止工作,接上MW7168充电器,显示电池未满电,能继续充电。(充电过程中,稳压稳
 楼主| 发表于 2007-3-29 19:13 | 只看该作者
郁闷~~~~发帖子的时候丢失了一半的文字,还得再打一遍。
6、电池未放电,接着充。输入电压12V,充电电流1.8A,充电5分钟左右,CH770充电器停止工作,接上MW7168充电器,显示电池未满。能继续充电。
3、电池未放电,接着充。输入电压15V,充电电流1.8A,充电1小时左右,电池微热,CH770充电器停止工作,接上MW7168充电器,显示电池满电。(充电过程中,稳压稳流电源显示,电流在1.5A左右)
由于是在工作中测试,只做了个大概,也不排除我的这台CH770充电器有内在的故障存在,提供数据也未能详尽,请大家谅解。经过此次测试,感觉CH770充电器对电压要求较敏感,CH770充电器说明书中,也提到了输入电压:11V~~15V。如果各位有和我相同问题的模友在使用CH770充电器时不妨减低充电电流和提高输入电压试试。
也有请大家来交流一下使用或者维修CH770的经验。
发表于 2007-3-30 04:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-30 15:18 | 只看该作者
回头试试,我的770,无论充什么电池,都是几分钟内就报错停止,用的电源是个垃圾12V 1A的开关电源。。!
发表于 2008-1-1 12:34 | 只看该作者
我的770冲镍氢电池,不管用多大电流都是5分零3秒就显示充满啊!LZ有什么解决办法没啊?谢谢!(供电是用12V电瓶)
