查看: 2488|回复: 23
2410-21电机重绕线后冒烟问题,(有图)
发表于 2007-3-29 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用0.4MM线绕,单线绕14圈,因为线太粗了,只能线14圈子,只是想试下重绕后能不能转!如图:
不知道为什么就是黑了同一条线绕的四个匝!
请问是不是过载了?是空转上机后的结果!
(原电机是3线一起绕的)三条线一起绕和用一条线单绕有什么不同啊?
请大家解答,电机版没有什么人解答啊!
有没有相关绕线的数据计算的啊?
[ 本帖最后由 6754321 于 2007-3-29 19:28 编辑 ]
发表于 2007-3-29 19:46 | 只看该作者
会不会绕的时候把线上的漆刮破了,短路了?要不然为什么其他的组没黑?
 楼主| 发表于 2007-3-29 19:53 | 只看该作者
原帖由 bl 于 2007-3-29 19:46 发表
应该不会吧?
之前绕过,两线一起绕6圈,也冒烟,不这线不会烧黑.
[ 本帖最后由 6754321 于 2007-3-29 19:54 编辑 ]
发表于 2007-3-29 19:57 | 只看该作者
你确定你的电调 是好的吗???
发表于 2007-3-29 19:59 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-3-29 20:15 | 只看该作者
在重绕之后,应该用万能表测一下有没有漏电
发表于 2007-3-29 21:50 | 只看该作者
3线并绕是为了提高槽满率:3根1平方MM=1根3平方MM的线。相同的槽子,前者比后者绕的匝数要多一些(前者是细砂,后者是粗砂,用一个玻璃瓶来装,你会发现粗砂之间有很多空隙)
    你应该量一下以前的线径,再找绝缘等级高的漆包线绕,绕好后用万用表量3个绕组的电阻值,应该差不多。
    绕线的方向?匝数?绝缘的问题?自己找找原因吧,很简单的。
[ 本帖最后由 zyy123 于 2007-3-29 22:07 编辑 ]
发表于 2007-3-29 22:22 | 只看该作者
原帖由 zyy123 于 2007-3-29 21:50 发表
    你应该量一下以前的线径,再找 ...
((3根1平方MM=1根3平方MM的线。)))
这 朋友 肯定 小学 都没毕业 :em15: :em15:
发表于 2007-3-29 22:53 | 只看该作者
原帖由 依然爱我 于 2007-3-29 22:22 发表
:em22: 错在那里?
发表于 2007-3-29 23:25 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-3-29 22:53 发表
:em22: 错在那里?
:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-3-29 23:45 | 只看该作者
我用酚酞加酒精,再加水加盐,可以证明我的线是没有针孔的.
我的电调是没有问题的!
发此贴后再重新绕了两次线,都是这种故障,只烧同一条线绕的匝!
最后一次绕,慢油门不烧,打大油门,一会儿就冒烟了,是不是电流过大了?电调都好热,
电机都是在空载情况下加电的!
找不到0.25MM的漆包线啊!请问谁知道广州那里有得买啊?
还有一个XXD2212的电机还待绕线啊!2410-12是试验品,
请问绕线过情会不会容易伤了漆包线的绝缘层呢?
 楼主| 发表于 2007-3-29 23:46 | 只看该作者
错在那里啊?不会是兄弟你自己错了吧?
 楼主| 发表于 2007-3-30 00:22 | 只看该作者
KV值与线径无关,只要你和原来同样的圈数,KV值相等。
用粗线绕,扭力会增大的
那三条绕一起绕是当三圈还是一圈啊?
发表于 2007-3-30 09:27 | 只看该作者
圆面积=派*R^2
1mm的面积为=pai*1mm^2=1pai ,3根线=3pai
3mm的面积为=pai*3mm^2=9pai,1根线=9pai
1根3mm的线电流通过面积=9根1mm的线,计算完毕,各位老师请打分:em15:
发表于 2007-3-30 10:01 | 只看该作者
回复 #13 6754321 的帖子
这位朋友,三线并绕不是一根绕三圈啊。
发表于 2007-3-30 10:09 | 只看该作者
:em01: 线接错了,这种低压电机线皮破一点没什么事的不容易形成短路的.你这个绕好以后试的情况怎么样,全油门状态如何.可以Q我:em01: 我现在很少买电机,需要多少KV自己改:em15:
发表于 2007-3-30 11:07 | 只看该作者
关注中
发表于 2007-3-30 12:37 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2007-3-30 09:27 发表
圆面积=派*R^2
"3根1平方MM=1根3平方MM的线"
怎么能硬生生地把人家写了的字丢掉不要呢. :em17:
发表于 2007-3-30 12:39 | 只看该作者
原帖由 narret 于 2007-3-30 12:37 发表
"3根1平方MM=1根3平方MM的线"
所以我也觉得很奇怪啊:em17:
发表于 2007-3-30 14:20 | 只看该作者
用钳型电流表量一下每相的电流,应该相当。如相差大就有问题,就不要加大油门,电调烧了就麻烦了。
      祝你成功!
