查看: 567|回复: 0
DJI电池的平衡逻辑
发表于 2023-2-23 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉DJI电池根本没有平衡功能。
Mavic pro的电池,有一节电芯始终显示比其它两个低了0.1v,充满放光,再充满也没有对电芯平衡。哪怕充满之后放在充电器上充一整天也不做平衡。
后来放置一年之后因为自放电电压过低电池保护了
重新充电还是可以充电,还能开机,显示故障电芯低了0.3v多,飞机闪红灯拒绝起飞。哪怕充满也是拒绝起飞。
并且充电充不满了,因为另外两个电芯电压稍高,率先充满,但是总电压没有充满,于是电池进入过充保护。
感觉这个电池根本没有平衡,保护功能也是欠缺。
按理说品牌电池过放之后会锁死,拒绝充放电,但是这保护板还允许充放电,甚至最后是因为过充保护的。
不管是放电,还是充满,或者是存放都没有平衡,按理说就一点点的不平衡,这个电芯始终稳定的欠压应该只是意外导致不平衡,而不是单体质量问题。如果能及时平衡也不至于整个报废了。
另外提一句,类似笔记本电池过放之后锁死应该确实有保护作用。刚拆了一组ThinkPad电池,三洋紫头18650.因为过放电锁死了,拆下电芯充电发现只能充到3.8v,之后电压电流都不变但是剧烈发热。不光是品牌方防止私自换电芯所致。
