查看: 734|回复: 12
[技术交流] 3s电机油门行程设置75%可以上4s吗?
发表于 2023-2-26 08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上只有4s电池,遥控油门行程设置75%可以直接上4s电池吗?
发表于 2023-2-26 09:39 | 只看该作者
理论上能行……,可以实践一下
发表于 2023-2-26 10:30 | 只看该作者
电机没有规定的3S或者4S呀,只要电调支持就可以了。
但4S配套的桨应比3S小一点。
发表于 2023-2-27 08:55 | 只看该作者
可以
发表于 2023-2-27 09:27 | 只看该作者
电器耐压都允许就行,剩下就是桨片物理受力特性能不能支持
发表于 2023-2-27 09:39 | 只看该作者
那你上4S干啥呢?没有3S电池么?
 楼主| 发表于 2023-2-27 21:38 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2023-2-27 09:39
那你上4S干啥呢?没有3S电池么?
没有3S电池,4S的电池我穿越机的,想飞飞固定翼又不想买电池,突发奇想
发表于 2023-2-28 08:45 | 只看该作者
大部分固定翼飞机,换个大一点的电调,直接上4S电池不用调百分比都可以。
发表于 2023-2-28 08:59 | 只看该作者
如果设备用3S无问题,
电调又可以上4S,4S 75%油门是可以的。
发表于 2023-2-28 10:12 | 只看该作者
其实很重要的信息楼主没说。
你什么规格的电机和电调,用在怎样的飞机上。
发表于 2023-2-28 14:40 | 只看该作者
电调能接受的话没问题,电机发热比较大
发表于 2023-3-1 08:01 | 只看该作者
上面很多模友说了,电机只是机械设备,不是电子设备,高电压不会怼坏电机,高负载才会。
本人经历,一个标称支持3S的XXD电机,设计用10-11寸桨,本人用来飞竞速,先是用6S,配6寸桨,后来感觉效率不高,换成4S的8寸桨,轻松欺负普通的涵道机。
发表于 2023-3-1 10:46 | 只看该作者
本人经历,一个标 ...
是啊,所以抛开负载说电压很难得到正确答案。
甚至,在信息不全的情况下,正确的回答也会得到错误的结果。
比如一些高KV电机,在提高电压的情况下就算改用更小的桨也有可能出问题。
