查看: 1308|回复: 36
车床开关有启动顺序吗?
发表于 2023-2-28 02:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次玩车床,我啥也不懂,如图,插电后 指示灯亮。于是我先往左扳动 半月形红色开关 90度到车加工的位置(右扳动对应的是铣钻加工 ),然后扳动正反转开关(上面黑色的)。最后按的是急停开关(带盖的那个)里面有一红一绿色按钮(这个绿色按钮好像无法锁定 貌似只能点动)。就这样经过一套操作,压根不转。
有这么一个疑问,绿色的锁定不了,无法像自动圆珠笔一样按下去锁定,再按跳起来,是坏了 还是就这样设计的?求大神解
 楼主| 发表于 2023-2-28 03:39 | 只看该作者
插头
这是插头 查了一下叫烟斗插头,我就用一般插座 车床指示灯也亮
 楼主| 发表于 2023-2-28 03:40 | 只看该作者
不知道是干啥的,后部有个插座 感觉是有钻铣床版本的插座?
 楼主| 发表于 2023-2-28 03:42 | 只看该作者
皮带箱有个开关 黑色的那个 应该是防止没关严壳子误启动
 楼主| 发表于 2023-2-28 03:43 | 只看该作者
这个电机是单相电机吗?背着一个大黑盒子,如果是不是家用单相电 那为啥指示灯亮呢。不知道是线路松动还是啥 发货前好好的 现在想用 转不了
 楼主| 发表于 2023-2-28 03:53 | 只看该作者
真的晕了,对电路一窍不通
 楼主| 发表于 2023-2-28 04:16 | 只看该作者
谁知道怎么用万用表测试哪里出了问题,。
发表于 2023-2-28 08:55 | 只看该作者
是不是把急停按了没还原,大车床急停按下后要扭一下还原。
发表于 2023-2-28 09:59 | 只看该作者
哈哈,估计是按了急停了
 楼主| 发表于 2023-2-28 17:18 | 只看该作者
扭哪个?
发表于 2023-2-28 18:32 | 只看该作者
就没掀开那个圆形盖子瞅瞅?!就你这么飞扬浮躁的,什么也学不会滴。
 楼主| 发表于 2023-2-28 19:35 | 只看该作者
打开了,按了绿色的 不行啊
发表于 2023-2-28 20:47 | 只看该作者
右边的圆扭掀开,把里面的圆按扭旋转试试。
发表于 2023-2-28 20:53 | 只看该作者
急停按扭里面的红按扭左右旋转解锁,再按照正常操作按按钮起动。没事别按急停按扭。
 楼主| 发表于 2023-2-28 21:28 | 只看该作者
谢谢各位 我试一下
 楼主| 发表于 2023-2-28 21:39 | 只看该作者
里面是一个红一个绿 两个方形按钮
 楼主| 发表于 2023-2-28 21:40 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2023-2-28 21:07
这三个开关的开关顺序是这样的,首先是按开那个急停开关,这个急停开关有两种,一种是顺时针扭一下打开的, ...
对,急停开关往上推一下打开的,里面一红一绿按钮,推开后再按一下里面的绿色按钮,还是直接下一步?
发表于 2023-3-1 16:34 | 只看该作者
海绵头头 发表于 2023-2-28 19:35
打开了,按了绿色的 不行啊
楼主不要急,慢慢来。这种车床基本是手动操作,没有什么程序可言,不用想得那么复杂。这是二手的吧?可能是什么震动,搬动,甚至是电路等原因,把哪个线头掉下来了或者烧坏了所致。把面板打开,仔细查看电源开关,微动开关等线头情况,仔细查看电机背上的启动电容和运行电容情况,以及电机接线盒的接线柱情况。把这三个情况摸清楚了,很可能问题就解决啦。
发表于 2023-3-1 19:00 | 只看该作者
电磁的开关就是不带机械锁定的,靠开关里的电磁铁或其他某处的继电器维持开机,齿轮箱保护开关或急停开关都是接在这个电磁铁线圈的供电线路上的,哪里不通继电器都不会吸合,电机就得不到电。
 楼主| 发表于 2023-3-1 20:14 | 只看该作者
何光 发表于 2023-3-1 19:00
电磁的开关就是不带机械锁定的,靠开关里的电磁铁或其他某处的继电器维持开机,齿轮箱保护开关或急停开关都 ...
也就是说,正常的开关应该会听到咔哒一声?故障原因可能是别的线路开关问题引发的?这是我拆开后,本来想直接接线,我想简单了,一是这么多线我不会接,然后就是你说的可能是别的原因引发的
