查看: 1058|回复: 4
关于模型多次飞行之后会出现“失控”问题的讨论!
发表于 2023-3-4 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家玩模型的时候有没有感觉,一个崭新的模型在飞行的初始阶段很顺利,但是随着飞行次数的增加,逐渐发现模型会出现未知原因的失控现象!是的本人也遇到了!
在一个模型的几十个架次之后,一个偶然的飞行,突然发现遥控器报警(信号偏弱报警!)当时觉得很奇怪,降落检查了很多,还是没有发现任何有问题的地方。是的,之后的飞行这个现象是不是会出现,最终在一次飞行的时候,遥控器信号偏弱报警突然变得平凡,然后模型就失控了!这个时候发现不能转弯了,没办法只能随风漂流。下来之后,发现一个舵机丝毫转不动,原来是舵机内部的齿轮磨损折断了!最后断定是舵机卡齿,消耗了大量的电能,让无线那块的供电电压突降,从而导致失控的现象!
总结:突然的失控找不到原因之一可能是舵机齿轮磨损,在舵机运转的时候导致无线模块供电电压下降,会导致遥控器失控!希望这次的经验对大家有用,飞行之前一定要多多检查舵机的工作性能!
B站视频在这里:
发表于 2023-3-5 07:00 | 只看该作者
好场地!
发表于 2023-3-5 11:58 | 只看该作者
不懂绑顶!话说你这控太牛了吧!!
 楼主| 发表于 2023-3-5 22:41 | 只看该作者
chongwen 发表于 2023-3-5 11:58
不懂绑顶!话说你这控太牛了吧!!
嗯,在萝莉3基础上自己优化的!
