查看: 2001|回复: 37
拆老台钻立柱
发表于 2023-3-5 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-3-5 11:21 | 只看该作者
疫情前网上买的老台钻,升降立柱卡死了用废机油+柴油刷了刷,用为砸,移动了些,证明并未完全锈死,三年过去了,废油浸润,应该好拆了,这几曰想怎样拆下,突然想起,手中有干斤顶,干,终于升起来了。
发表于 2023-3-6 05:45 | 只看该作者
有办法!
发表于 2023-3-9 23:28 | 只看该作者
故都马卡富 发表于 2023-3-5 11:21
疫情前网上买的老台钻,升降立柱卡死了用废机油+柴油刷了刷,用为砸,移动了些,证明并未完全锈死,三年过 ...
只拆升降部分不拆主轴吗?等你继续拆呢。
 楼主| 发表于 2023-3-10 09:10 | 只看该作者
guangming 发表于 2023-3-9 23:28
只拆升降部分不拆主轴吗?等你继续拆呢。
主轴运转灵活,无异响和旷动,不准备换轴承,不拆了,升降立柱配合过于精密,要用抛光片打磨,,装220v550w电机,用三个皮带轮,二次减速,先恢复钻的功能,装上十字滑台,再加微进给和主轴锁死装置。
 楼主| 发表于 2023-3-10 09:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-3-10 10:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:12 | 只看该作者
装上十字滑台,平口钳,电机,估计有四百斤重。
发表于 2023-3-11 06:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-3-12 11:28 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-3-11 06:03
攒了好多宝贝啊!
剁手族,喜欢瞎买,年少时买不起,年轻时养家湖口,为生活所累,年老了,无所事事,不过,买这些旧机器设备花不了多少钱,再卖掉也不亏钱。
发表于 2023-3-12 21:48 | 只看该作者
故都马卡富 发表于 2023-3-10 09:10
主轴运转灵活,无异响和旷动,不准备换轴承,不拆了,升降立柱配合过于精密,要用抛光片打磨,,装220v55 ...
哦,还计划用原来的钻卡头装铣刀吗?可能不太理想。
 楼主| 发表于 2023-3-13 07:22 | 只看该作者
主轴没有通孔,拉竿不好装,看网上有的成品钻铣床也没有拉竿,而在主轴下部和钻夹头连竿有连接装置,老台装的钻夹头质量很好,想仿照西菱7016钻夹头,打三个孔。
 楼主| 发表于 2023-3-13 07:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-3-13 11:13 | 只看该作者
网上这台钻铣床也没有拉竿
发表于 2023-3-13 20:02 | 只看该作者
故都马卡富 发表于 2023-3-13 11:13
网上这台钻铣床也没有拉竿
mt2主轴都不带拉杆,mt3 才开始带拉杆,台钻一般都是mt2,主轴太细了,不好打孔。钻改铣我改过,心得就是立柱太细,主轴太细,主轴套筒太细导致轴承太小,没有拉杆,没有微进给,斜铁夹立柱吃力。不满意前后买过三个主轴,两个主轴套筒,轴承。骨骼还是弱,不理想。但是也没有半途而废,还成功了,应个急铣铣还是没问题的
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:37 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-3-13 20:02
mt2主轴都不带拉杆,mt3 才开始带拉杆,台钻一般都是mt2,主轴太细了,不好打孔。钻改铣我改过,心得就是 ...
网上卖的那台7025钻铣床也没有拉竿。钻铣床还是钻的多,个人玩家,正规的铣床钻物件不方便,机器并不是越高级越好,适合使用者才是顺手的机器。精度太好,配合太精密,有时反而是坏事,我卖掉的那台万向摇头台虎钳,配合太紧,卡死了,被原使用者抛弃了,买来后废了老腰,上火烤才拆开,用抛光砂纸轮打磨后,才运转灵活。另才买的小台钳,底部也是配合过紧,旋转不动,也要修理。这台老台钻升降立柱也是万配合过紧,要降低精度。
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:44 | 只看该作者
发表于 2023-3-13 22:06 | 只看该作者
6.5或8.5的孔还是可以打的,有拉杆和没拉杆就是钻和铣的区别
或者在卸刀孔那里做文章,两个斜铁用螺栓锁紧,上顶死MT2刀柄,下顶死主轴,起到固紧MT2柄的作用
发表于 2023-3-14 00:09 | 只看该作者
网上这台钻铣床也没有拉竿
这俩不是都有拉杆吗?
发表于 2023-3-14 07:02 | 只看该作者
海绵头头 发表于 2023-3-14 00:09
这俩不是都有拉杆吗?
主轴顶上那六角形的头头是拉杆头?
