查看: 851|回复: 4
[室内机] 双23涵道su27侧卫(歼11)
发表于 2023-3-11 02:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实早就想改伟力这个su27了,直到大半年后的现在才确定正式动工,实际行动并没有花太多时间,电装直接用的这个su27原装差速升降电装,可以简单看成把机翼上的螺旋桨塞进涵道发动机里面,但其实也是抱着赌一赌的心态。毕竟 23mm空心杯涵道这个级别的像真战斗机到底能不能飞,还有双涵道差速究竟能不能完成对飞机转向的控制对我来说全都是未知数,所幸这次没赌输,首飞一次成功。飞机气动非常优秀,高速性能尚可,低速性能失速点也很低。
有些遗憾,,,其实还有很多优化的空间,比如修改平尾那个粗壮的连杆来减少对喷气的阻力,然后电源线也太细了,并不能完全发挥电机的推力。
如果在我之后的魔友在尝试改这个机的时候建议不要使用差速,飞行全重不要超过40g,推力不要低于25g,那么飞机的性能绝对会非常优秀非常令人满意
下面是飞机具体的一些参数尺寸:1/48比例  ,翼展32cm,机长45cm
全重:42g
机体:伟力A100 su27
动力:单发8g,双发16g,720电机,帽子K30涵道桨叶磨短为23mm直径。涵道桶为群友无关(那两个字打不出来)帮忙设计打印
电池:1s300mah大黄狗电池
控制:差速+升降
 楼主| 发表于 2023-3-11 02:30 | 只看该作者
下面是地面静态展示
发表于 2023-3-11 08:30 | 只看该作者
不错!!!
发表于 2023-3-11 09:46 | 只看该作者
发表于 2023-6-1 05:40 | 只看该作者
真滴帅
