查看: 431|回复: 5
[求助帖] 求购fms fw190整流罩,桨罩,或者通用8mm孔径三叶桨桨罩
发表于 2023-3-10 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在当地收了一个fw190,收的时候三页奖都好好的,到手以后说他炸了撞坏了。然后只是把桨换了,结果这个奖状网上压根没有配件,图形相似的是一个1米1的。整整小了一圈用不成。淘宝看了一圈这个配件没有菲莫斯断货。退而求其次找三叶奖的奖状,这种大的都没有甲醇发动机的孔径都在9.3或者10毫米。求助万能的摩友,给我想想办法吧。关键是菲莫斯的这三个晔讲,还是一个一个螺丝螺上去的那种。这个奖我观察了一下,桨叶叶片比较厚。原装电机桨叶型号是。15x8原厂3叶
4250-kv580
谢谢大家了。
发表于 2023-3-11 09:13 | 只看该作者
找FMS售后走走后门,FMS得1.5得190国内没有上市。
 楼主| 发表于 2023-3-11 09:17 | 只看该作者
非常感谢
 楼主| 发表于 2023-3-14 11:51 | 只看该作者
已经按照模友的方法搞定。
发表于 2023-3-15 09:43 | 只看该作者
找FMS的售后,是不是也能买到国内没上市的机型?
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:36 | 只看该作者
那得看你的嘴巴和舌头的能力了。
