查看: 798|回复: 15
设计一个弹射飞机或者手掷飞机容易吗?
发表于 2023-3-15 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按航管中心发布的航模课程标准,一个学生从基础阶段开始学习,经历40个课时学习9个模型的制作和飞行后,在普及阶段的等级四就要开始学习仿真纸飞机、木质手掷飞机和橡筋动力模型飞机的设计、制作和飞行。前面的三个等级平均每一个模型的学习时间不到5课时,按每一天一个课时,一周5个课时,从一个航模小白,经过不到2个月的学习,就要完成9个不同模型的学习,然后在此基础上进入3个模型飞机的设计学习。很显然,前面三个等级的学习都是没有时间进行基础原理理论学习的,即使能讲到一些,也都是很浅显的一些普及知识,一带而过,学生能否记得住还是个问题,更不要说能理解。就这样的状态,他们真的具备了学习设计的基础了吗?下面是我做的一个弹射飞机的设计的过程,从按规则的极限机身长度开始,选择3×15mm的木条作为机身材料开始,直到得到飞机的三面视图草图。
设计一个弹射飞机就从机身的大致形状开始,估算出机身的重心位置,然后在确定机翼的材料、几何形状和大小,估测出他们的重心在机身上的位置,进而得到整机的重心。确定机翼的位置和整机的重心后,还要估算出飞机的焦点位置,判断飞机是否属于稳定飞机,如果不是稳定飞机,还要考虑如何让飞机获得稳定,否则就是一个失败的设计,没有制作样机的必要,需要重新修改设计。设计方案通过后,才能把飞机的三面图画出来,进一步绘制工作图和制作验证样机,最后去试飞验证,发现不足再进行修正,重新做飞机验证。反复多次制作试飞,修改和重做,才能得到最后定型的飞机,重新绘制定型后的飞机图纸,为以后再做这个飞机提供参考资料,这就是一个弹射飞机的基本设计过程。
如果一个小学生从三年级开始学习航模,能够在学习两个月后就开始学习模型飞机的设计吗?他们已有的知识和数学能力基础,可以让他们完成以上设计的工作吗?橡筋动力模型飞机还要根据飞机的翼载荷,估算飞机的飞行速度,根据飞机的爬升速度、橡筋的扭力变化,设计螺旋桨的大小和螺距。根据飞机的整机重心位置,设计螺旋桨的下拉角度和右拉角度等。所以,航管中心做的这个课程标准,在实际教学中是无法实现的,就是个空架子。模型飞机的设计不是靠几个编委会成员拍脑袋,列几个条条框框就可以做到的。与其闭门想着些不可实现的事,不如在航模普及当中务实地做一些工作,比如考虑如何培养师资的问题等。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
丹顶鹤 + 2 + 10 很给力!
发表于 2023-3-15 11:39 | 只看该作者
指定政策的人不是下面干活儿的人。
发表于 2023-3-15 13:42 | 只看该作者
设计航模?这根本不是一个小学生能干出来的,简单一点搞就凭经验,正经一点
发表于 2023-3-15 13:44 | 只看该作者
就要计算机出图计算,这都不是小学生能胜任的,诚然现在小学生初中生会编程的一大把,但是搞这种专业性的东西,他们还是有一点差意思
发表于 2023-3-15 13:47 | 只看该作者
语文老师包拿冠军!
发表于 2023-3-15 13:57 | 只看该作者
没有计算俯仰安定性、横侧安定性不科学啊!
 楼主| 发表于 2023-3-15 20:12 | 只看该作者
飞机的焦点计算出来了,重心在焦点之前,飞机已经是一个稳定飞机。以上数据可以计算飞机的纵向安定系数,这个如果再详细说,高中生都不一定能设计模型飞机了,小学生更不肯搞设计。横向安定性也省略了,按经验取上反角大小。这已经足以说明一个才学航模不到两个月的学生,他是不具备设计模型飞机的基础的,航管中心搞的那个课程标注不科学。
发表于 2023-3-16 00:17 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2023-3-15 20:12
飞机的焦点计算出来了,重心在焦点之前,飞机已经是一个稳定飞机。以上数据可以计算飞机的纵向安定系数, ...
别说小学了,中学都费劲
发表于 2023-3-16 09:22 | 只看该作者
能参照图纸做出合格的模型就相当不错了。
发表于 2023-3-16 10:55 | 只看该作者
大佬 您要是能把这篇文章掰开揉碎给孩子们讲一讲,比如各专业名词的定义,估算重心焦点的方法等,比那些所谓的砖家功德无量的多!
发表于 2023-3-16 23:42 | 只看该作者
别说小学生的,就是问参加青少年比赛的高中生,有几个知道升力是怎么产生的。回答正确的不多。
 楼主| 发表于 2023-3-16 23:55 | 只看该作者
在体校时我都还没弄明白为什么能产生升力,到了大学学习理论物理才开始理解这个问题,飞机的焦点计算也费了很大的劲才找到了一个比较简便的估算方法,虽然不精确,但用在模型飞机上还是可以的。其实我们都误会人家了,他们实际上是在套材基础上做一个飞机模样的东西,能“飞”就算过关了,看了他们的技能等级与测试方法我才知道是自己的错
发表于 2023-3-17 01:21 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2023-3-16 23:55
在体校时我都还没弄明白为什么能产生升力,到了大学学习理论物理才开始理解这个问题,飞机的焦点计算也费 ...
影响您在俺心目的光辉形象
 楼主| 发表于 2023-3-17 09:24 | 只看该作者
震元子 发表于 2023-3-17 01:21
影响您在俺心目的光辉形象
影响形象就影响吧,“光辉”两字去掉更贴切。这几年在专业人士的积极宣传下,我已经成为了臭名远扬的砖家。反省一下自己,确实如专业人士所说,我骗了一群没玩过航模的人,没打好基本功就让他们参加各种比赛,并拿个走别人梦想多年的金牌,确实是不务正业,误人子弟。过几天又有一个人要参加比赛,我现在给他一天点二十支香,希望他不要抢别人的奖牌,要按套路出牌。从最低点三等奖开始玩,再到二等奖、一等奖,然后拿4~8名,最后才按铜牌、银牌、金牌顺序玩。不说了,等一下专业人士看到了又要说我在网上胡说八道。
发表于 2023-3-17 15:19 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2023-3-17 09:24
影响形象就影响吧,“光辉”两字去掉更贴切。这几年在专业人士的积极宣传下,我已经成为了臭名远扬的砖家 ...
偶像就是偶像!至少俺是这么认为。
