查看: 1013|回复: 13
K110倒飞后能重新切到6轴模式吗
发表于 2023-3-15 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K110倒飞后能重新切到6轴模式吗
发表于 2023-3-15 21:39 | 只看该作者
可以,不过这样做的目的是啥,倒飞自稳?
发表于 2023-3-15 21:52 | 只看该作者
记得改油门曲线
发表于 2023-3-16 08:11 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2023-3-15 21:39
可以,不过这样做的目的是啥,倒飞自稳?
对的,我就切换过。
发表于 2023-3-16 09:05 | 只看该作者
华科尔new120没三轴,只有自稳
 楼主| 发表于 2023-3-16 12:48 | 只看该作者
可以,不过这样做的目的是啥,倒飞自稳?
练倒飞悬停,三轴模式下太灵活了,不适合练习
发表于 2023-3-17 15:37 | 只看该作者
叫第二人手拿着倒飞然后然后放开就好了(高危动作,切勿模仿),如果你能训练出翻过来再切,有这个反应能也不用开6G了,直接3D模式
根本问题还是要多练习模拟器,然后用380级别的机子练习才好练,回头再拿K110练习各个面的翻滚巩固练习
发表于 2023-4-14 23:53 | 只看该作者
可以,倒飞切自稳后会自动翻正,相当于救机。
发表于 2023-4-26 23:44 | 只看该作者
倒飞后切自稳,油门曲线是不是需要设定成一条直线?
发表于 2023-4-27 06:38 | 只看该作者
自稳和3d一个开关,自稳曲线和3d曲线一个开关
发表于 2023-7-6 11:02 | 只看该作者
练习起码用380级别往上,小飞机是给高手娱乐的
发表于 2023-7-11 16:34 | 只看该作者
对自稳飞控来说正反都一样....都是超过15°(大概)倾角自动找平(自稳)
越过限制角度(正反之间的状态),飞控没法自稳,因为飞控不知道向哪个姿态(倾角)找平.....
否则,用户不用介入,搞个固定程序,傻看就好
F180不是能自动画心吗?
发表于 2023-7-11 17:27 | 只看该作者
这倒不一定,小飞机对初级新手来说,练习舵面非常重要,当然如果新手能忍受住模拟器的寂寞,舵面用模拟器练习也完全没问题,550起机子练,现实是大部分人都达不到这个要求,无论是场地,还是时间,还是经济投入,所以,存在即合理
发表于 2024-8-29 11:09 | 只看该作者
可以,不过这样做的目的是啥,倒飞自稳?
好明显是
