查看: 2681|回复: 51
得伟带锯怎么样啊?锯实心铁用的
发表于 2023-3-20 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搜了一下,二手的好像是这个得伟的便宜些,主要锯12CM以下的铁,其它大的带锯都要几千或上万。
发表于 2023-3-20 18:18 | 只看该作者
自己做个冷切锯,比任何锯都快,14寸锯片,
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:37 | 只看该作者
是什么样的?有图片吗
发表于 2023-3-21 09:29 | 只看该作者
锯条贵,如果用得频繁的话买1000多那种博业之类的(锯条常用便宜的)
 楼主| 发表于 2023-3-21 11:26 | 只看该作者
好的。
发表于 2023-3-21 12:58 | 只看该作者
我才买了一个博业5012.  德伟那种小手锯连个底座都没有 功率又小 锯木头 铁管还行其他不靠谱。 带锯最大的优势就是锯的齐 没底座玩毛
 楼主| 发表于 2023-3-21 14:34 | 只看该作者
674384967 发表于 2023-3-21 12:58
我才买了一个博业5012.  德伟那种小手锯连个底座都没有 功率又小 锯木头 铁管还行其他不靠谱。 带锯最大的 ...
好的,你这个5012多少入手的啊?可以锯实心的铁吗?是下图这样子吗?
发表于 2023-3-21 15:42 | 只看该作者
去逛闲鱼,这种锯1千到1千5之间,实用有力还省电。
发表于 2023-3-21 18:20 | 只看该作者
博业这个我有一个,说实话不好用,效率低,大点的就切不了,去抖音看下圆盘锯,我看别个切钢筋都是刷刷的
发表于 2023-3-21 22:58 | 只看该作者
实话实说,我买这个带锯好几年了,锯条断了无数根,切小东西还行,原装电机用几次烧毁了,买了一个380V750瓦电机换了,加一个喷雾降温装置。但是锯实心钢很慢,自己又用切割机底座加上380v3千瓦电机做了一个14寸冷却锯,锯片比较贵,但是效果很好
发表于 2023-3-22 03:55 | 只看该作者
不嫌慢的话5012还是挺好用的原装电机发热厉害得换了
发表于 2023-3-22 10:05 | 只看该作者
curie 发表于 2023-3-21 08:37
是什么样的?有图片吗
好用,切割很快,不打火,就是还不知道锯片寿命咋样,不过我有磨锯片的机器,切口光滑,平整,是用切割机底座改的,换上低速电机,皮带再减速到1000转,我手里刚好有个闲置3千瓦电机,底座带主轴就200-300元,越结实越好,加上电机换上合适锯片夹就OK了,全部成本大概1000
发表于 2023-3-22 10:06 | 只看该作者
我这个5012带锯原装电机烧了,换上三相电机了
发表于 2023-3-22 10:07 | 只看该作者
锯条断了好多,算下来成本也不低,
发表于 2023-3-22 10:08 | 只看该作者
我还加上一个喷雾冷确的
发表于 2023-3-22 10:09 | 只看该作者
架子很荒,加上角铁才稳了
发表于 2023-3-22 10:21 | 只看该作者
sunfei2960 发表于 2023-3-22 10:09
架子很荒,加上角铁才稳了
某鱼上1400,前几年还700有出的,错过了
发表于 2023-3-22 11:39 | 只看该作者
得伟用了好多年了,改了垂直架之后,锯条很耐用,没断过,都是自然磨损,商业用途当然不行,玩玩足够了,最大切过60的实心钢,可以“精切”燕尾槽。
发表于 2023-3-22 11:58 | 只看该作者
15年买的全新1280,不过锯条起码买了2000多的
发表于 2023-3-22 12:40 | 只看该作者
速度调到最慢 进给调最慢  自带电机勉强够用了。锯个手腕粗的45钢实心棒估计半小时 。带锯效率很低的 优点就是锯的齐而且不产生大量粉尘。自己取舍 我5012到手价1700
