查看: 888|回复: 6
自己动手丰衣足食…三件套
发表于 2023-4-1 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近时间比较充足,暗想已久的小工装可以动手了。这些年diy剩下了不少料头,将就将就正好够用(有瑕疵)。
小铣的旋转工作台去年完成后一直没试用,前几天试用后发现问题多多进行了修改。
     这里是个败笔不知道如何固定好,最后用螺丝固定,本想用埋头钉,无奈手头没有M3的。
车圆的工装做完后立马做了两个小圆球,一个用在车圆球工装上,一个用在车床上。
这里说一下,铣刀片上的固定孔以为是标准孔,自己找个螺丝固定就好了,结果不是标准孔,卡尺量了下2.35孔。最后只好压装上。
外圆磨工装还没使用,有什么问题还不知道。陆续使用中发现问题在修改。
这里的轴承漏出来了,是为了将就材料,那块料头刚好把轴承将就进去。绿色的同步带是买的4pu带自己做的,经济实惠大小自己按需加工。我的小铣和小台钻用的也是用它自己做的,耐拉力很强大从没拉断过。
下一步得在做个盒子,把这三件套安排进去。工具越来越多“产品”没有工具多。有种感觉整个diy过程就是为了做工具而做工具。工具做完不知道用它做啥了。
发表于 2023-4-1 11:10 | 只看该作者
不求传动精度的话看起来tpu比同步带灵活方便,不过几年前买的pu带,一直没用,再看的时候氧化成粉了。
发表于 2023-4-1 14:21 | 只看该作者
这动手能力已经很好,要能更精致些就更漂亮了。。
 楼主| 发表于 2023-4-1 19:05 | 只看该作者
不要求转速恒定的情况下pu做传动是最经济方便的选择。
 楼主| 发表于 2023-4-1 19:06 | 只看该作者
如果用新料外观会好些
发表于 2023-4-2 07:05 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2023-4-1 19:06
如果用新料外观会好些
那就把表面抛磨下
发表于 2023-4-6 17:57 | 只看该作者
直接买一个,二元钱。
