查看: 3994|回复: 36
[求助帖] 飘飘机与纸飞机
发表于 2023-4-5 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      作为一个入模13年的老菜鸟,目前也只能勉强不炸鸡。今天小区里有个邻居想入模,请教下各位模友几个问题,1,飘飘机和纸飞机哪个更适合新手?   2,听说飞机越小越不好飞是真的吗,是不是1米的纸飞机比50厘米的纸飞机好飞一些?
发表于 2023-4-5 21:18 | 只看该作者
装个飞控菜鸟也能飞
发表于 2023-4-6 07:35 | 只看该作者
魔术板f22,耐炸好飞便宜,适合体验,正经飞还是四通道正常布局的比较好
发表于 2023-4-6 08:14 | 只看该作者
纸飞机比飘飘机适合菜鸟。小飞机不好飞那是没遇到好飞的小飞机。1米的纸飞机用1806电机,对于菜鸟十分不友好。威力太大,如果被螺旋桨打,直接就劝退了。
飘飘机在人们印象中,是好飞的代名词。其实我早些年试过,并不好飞。也并不飘。要飘,就要看翼载荷,翼载荷大的飘飘机还不如普通机好飞。因为飘飘机没有副翼,所以靠平尾转弯实在是不好飞。三角翼的混控,对于菜鸟来说比较友好。菜鸟要考虑速度慢的机种,因此翼载荷不能高。但是翼载荷低又不抗风,因此要在这2个因素之间找平衡。菜鸟切忌贪大求洋,飞多高,飞多远,飞多快的追求一定要摒弃。翼展以40-50公分为极限。太大不好携带,需求动力太强,容易误伤。小翼展,低翼载荷又对制作手艺提出挑战。
建议:空心杯,30克左右的小纸飞机。
玩飞机,安全要摆在第一位考虑。尤其对于菜鸟海量的误操作来说,更有必要。而且要有容错性。对于飞场的选择更要谨慎小心。菜鸟就是犯错误的代名词,一定要考虑容错。
发表于 2023-4-6 08:25 | 只看该作者
习武先习德,其实玩航模也要讲求一个“德”字。见到固执的追求“飞多高,飞多远,飞多快”的菜鸟,还是退避三舍吧。在航模领域,对于菜鸟而言,这就是“无德”。是对自己的利益和别人生命的漠视。
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
malixpboy + 2 + 2 赞一个!
发表于 2023-4-6 08:59 | 只看该作者
这个我还是比较有经验的,我都玩过,也曾经纠结过这些问题,这两种机型都是入门的好机型,相对来说纸飞机容易飞些,但不抗风,飘飘机抗风些,关于翼展500以上的纸飞机就可以了,飘飘机800以上就可以了。
发表于 2023-4-6 09:03 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-4-6 08:59
这个我还是比较有经验的,我都玩过,也曾经纠结过这些问题,这两种机型都是入门的好机型,相对来说纸飞机容 ...
入门不宜大飞机,炸了坏的厉害,小飞机不容易炸坏。
发表于 2023-4-6 09:17 | 只看该作者
纸飞机 1米以内用kt板或魔术板都行,魔术板偏软尺寸做的小一点,风不要太大,很好飞,炸了,简单维修用胶带就能解决。
发表于 2023-4-6 09:28 | 只看该作者
既然是新手   就必须有多架飞机用来摔,所以出一次门,至少2架飞机,所以   一架纸飞机,一架飘飘机,完美搭配。纸飞机轻易摔不坏,飘飘机,体验控制感
发表于 2023-4-6 10:43 | 只看该作者
1米魔术板纸飞机,2204 2300KV电机,5寸桨可以飞得很慢
发表于 2023-4-6 11:32 | 只看该作者
手工弱的就纸飞机,机身制作最简单了,也耐摔。
手工好的建议飘飘机,更符合通用的调整和控制逻辑。
飘飘机的机翼可以有两种形式——无副翼的用翼尖上反,带副翼的可以平直或者中间上反。另外,假如入门过程中机翼没炸坏,换个前拉形式的机身就可以初步进阶的。
 楼主| 发表于 2023-4-6 12:07 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2023-4-6 08:14
纸飞机比飘飘机适合菜鸟。小飞机不好飞那是没遇到好飞的小飞机。1米的纸飞机用1806电机,对于菜鸟十分不友 ...
谢谢老铁的回复,作为一个入模13年的老菜鸟自己感觉很惭愧。我自己是飘飘机入模的,1.个人感觉飘飘机相对好飞,但不知道和纸飞机哪个更好飞。   2,信心很重要,我当初就是经常做飞机一周,炸鸡只要5秒,多折腾几次差点信心和激情都炸没了,这方面貌似纸飞机修复和装机更简单一点,你的意见呢?  3,我个人初步是倾向于纸飞机,但是听人说纸飞机最少1米以上翼展,太小了不好飞,我这里在苏州,常年刮风2-4级很正常,不知道纸飞机是否合适,翼展60CM的不知道抗风怎么样.
 楼主| 发表于 2023-4-6 12:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-4-6 12:20 | 只看该作者
谢谢猫哥的回复,记的当年我和小布丁差不多同时入模的,当初我就对猫哥印象比较深刻,十几年过去了小布丁已经没消息,猫哥还活跃在论坛,我还是老菜鸟。岁月是把杀猪刀。
发表于 2023-4-6 12:27 | 只看该作者
akun924 发表于 2023-4-6 12:07
谢谢老铁的回复,作为一个入模13年的老菜鸟自己感觉很惭愧。我自己是飘飘机入模的,1.个人感觉飘飘机相对 ...
我个人倾向于“轻、慢、小”。1米的我也飞过,30CM的我也飞过。但是最后,我觉得作为初学者,不适合1米。因为那个飞起来,心里压力比较大。空心杯615,40CM 翼展,20克重,3级风里飞过,也不见得有多难飞,反倒是有滑翔机的乐趣在里面。这个对于初学者是合适的。
抗风性能和飞机翼展大小无关。1米翼展纸飞机,抗风能力不如30CM的野马手抛机改装的,这个在3级风天气里,基本可以无视。
发表于 2023-4-6 12:46 | 只看该作者
如果抗风的话,飘飘机更好,纸飞机无风状态比飘飘机好飞,但有二级以上风没有飘飘机好飞,建议可以买亚博特的小翼展飘飘机,好像是500翼展的,便宜,好飞,不容易炸坏,而且是带遥控四通道。有条件,也可以同时再搞一架旋风的550纸飞机玩玩。这两种飞机都不容易摔坏,不容易打击信心
发表于 2023-4-6 14:17 | 只看该作者
akun924 发表于 2023-4-6 12:20
谢谢猫哥的回复,记的当年我和小布丁差不多同时入模的,当初我就对猫哥印象比较深刻,十几年过去了小布丁 ...
小布丁应该有马甲号,不过不知道现在上不上。
我也是老菜鸟,对飞行技术没追求,飞机好好飞起来就行了。
发表于 2023-4-6 14:40 | 只看该作者
600翼展的纸飞机入门就挺好了,600*900KT板一张,1-2小时轻松做好,配2008电机6吋桨, 1300-1800电池 好飞好带
 楼主| 发表于 2023-4-6 17:08 | 只看该作者
谢谢各位老铁的帮助,我就先让邻居搞个纸飞机找下感觉,少炸鸡产生信心。后面再进阶飞飘飘机理解原理。
发表于 2023-4-7 11:28 | 只看该作者
我大部分时候玩的是无动力的48cm手抛机,只遥控方向,耐炸又安全。
