查看: 3230|回复: 47
1/80 069玉山级坦克登陆舰 自开记录——(临高启明50T登陆舰)
发表于 2023-4-6 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/80 069玉山级坦克登陆舰 自开记录——(临高启明50T登陆舰)(更正48比例为80比例,经过考证百度数据不对)
受人之托与自己忽然需要,抓紧把烂尾在文件夹里的模型文件复工
现代舰船的参考图镇楼
 楼主| 发表于 2023-4-6 23:47 | 只看该作者
和之前的南充舰一样,依然是使用Rhino进行建模绘制
放上百度的船型资料
1/48比例缩比:全长510mm;全宽110mm;标排1157g
预计采用2S电装2200mAh电池,双283电机+360A火凤凰电调,2mm轴系,18mm三叶双桨,蓝皮9G舵机+双舵
目前建模状态
发表于 2023-4-7 09:44 | 只看该作者
临高启明,哈哈......登陆舰到了临高,几乎一直是在封存状态,您这里可不要学他们哦!期盼赶紧下水ing...
发表于 2023-4-8 13:45 | 只看该作者
069不是玉清级吗?老衲来援,1/72比例
调整大小 DSC09124.JPG (199.48 KB, 下载次数: 65)
调整大小 DSC09169.JPG (208.81 KB, 下载次数: 51)
调整大小 涂装效果 (5).jpg (456.61 KB, 下载次数: 62)
调整大小 涂装效果 (6).jpg (445.27 KB, 下载次数: 41)
发表于 2023-4-9 09:26 | 只看该作者
不错不错
 楼主| 发表于 2023-4-9 09:36 | 只看该作者
方丈好,确实是参考方丈您的图纸给车佬在画
 楼主| 发表于 2023-4-9 22:23 | 只看该作者
船体画完,使用赤兔切片估计计算打印船壳质量约为392g???
感觉算是超重了,希望梯形界面的船体能稍微超排不会出问题
 楼主| 发表于 2023-4-15 09:25 | 只看该作者
培训考试耽搁了一些时间,考完住进赶工
目前完成了基本所有零件的第一版绘制,完成输出,开始打样。
本舰唯一的武装,两座69式双14.5机枪
貌似这是你鳖一等人对zpu-2的特色改型设计,对比59式双14.5改纵置为横置,至今还在用
不过通过图片的学习,其澡盆状的开放战斗室不同时期不同生产批次也是不同
这里以最简洁的造型呈现好了
 楼主| 发表于 2023-4-16 00:24 | 只看该作者
第一版双14.5模型,还是太草率,为了打印成功加粗了枪管
发表于 2023-4-16 06:20 | 只看该作者
精细啊,真不错,赞一个。
 楼主| 发表于 2023-4-16 08:04 | 只看该作者
修改完成,还是要拆一下件,用φ0.7-12的铜丝做轴来装配
 楼主| 发表于 2023-4-16 08:27 | 只看该作者
找隔 壁慢克打了一套整体船壳,确实比分段船壳香
就是跳板的栏杆应力形变了,准备虫豸用铜片
发表于 2023-4-16 15:52 | 只看该作者
这个登陆舰看起来还不错
发表于 2023-4-16 23:39 | 只看该作者
pl
发表于 2023-4-17 10:18 | 只看该作者
发表于 2023-4-19 09:44 | 只看该作者
发表于 2023-4-26 15:17 | 只看该作者
虫豸,五学家
 楼主| 发表于 2023-4-28 20:31 | 只看该作者
五一假期开干,隔 壁车佬已经把船装完准备下水了,我这还没开工这里先放下车佬的图解解馋(制作拍摄来自@我不叫车控室)
这里发现一个问题,我在抄零件模型时候发现,之前画的65上的100比例59式双14.5机枪的高射瞄具貌似在这个模型上大小比例正好合适
同时车佬也指出,船的比例应该不是48比例而像是80-100比例
,由此引发了车佬和方丈的大讨论,总结怕是百度的数据有问题
如此来看登陆艇还确实挺大的
发表于 2023-4-28 22:27 | 只看该作者
我看你的14.5要翻车
 楼主| 发表于 2023-4-29 17:18 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2023-4-28 22:27
我看你的14.5要翻车
其实上文提到的65护卫上的100比例59式双14.5打出来是没问题的,就是拆支撑很折腾人
