查看: 1054|回复: 17
[技术交流] 悠闲的滚啊滚,3d日常飞行
发表于 2023-4-16 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上视频,飞的不好,欢迎大佬们批评指正
【悠闲的滚啊滚,3d日常飞行-哔哩哔哩】 https://b23.tv/3xnI0ua
发表于 2023-4-17 08:00 | 只看该作者
看状态,已经身经百战了。
 楼主| 发表于 2023-4-17 08:50 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2023-4-17 08:00
看状态,已经身经百战了。
几进几出icu
发表于 2023-4-22 08:55 | 只看该作者
飞得好。
发表于 2023-5-5 22:58 | 只看该作者
这个飞机感觉不好飞了吧。精度不够了
发表于 2023-5-7 18:03 | 只看该作者
飞的非常好了,顶
 楼主| 发表于 2023-5-7 19:10 | 只看该作者
heweihua 发表于 2023-5-5 22:58
这个飞机感觉不好飞了吧。精度不够了
嗯,这一架快要升天了,平均三个月一架新的
发表于 2023-5-17 23:12 | 只看该作者
楼主飞的3d动作不错,给个小建议哈,这个飞机适合直线做3A动作,飞3d子弹滚正向反向的的蛇滚上下8字水平8字。还需要更大舵面的垂尾和平尾的3d机。技术该升级到好一点的飞机了
发表于 2023-5-17 23:15 | 只看该作者
该换正经的3d轻木啦。这个飞机滚转的性能已经极限了。再飞影响你的技术发挥哈哈。子弹滚甩尾,两个尾巴舵面面积不够用
 楼主| 发表于 2023-5-19 00:27 | 只看该作者
fengye1001 发表于 2023-5-17 23:15
该换正经的3d轻木啦。这个飞机滚转的性能已经极限了。再飞影响你的技术发挥哈哈。子弹滚甩尾,两个尾巴舵面 ...
哈哈,好的,下一个换天翼pp的30e
发表于 2023-5-19 17:56 | 只看该作者
练习机建议上未来30e,天翼30e我家里8个翅膀,说多了都是泪啊,未来的只要不是大炸,相对比较天翼的硬朗多了
 楼主| 发表于 2023-5-19 23:02 | 只看该作者
fengye1001 发表于 2023-5-19 17:56
练习机建议上未来30e,天翼30e我家里8个翅膀,说多了都是泪啊,未来的只要不是大炸,相对比较天翼的硬朗多 ...
请问大佬,是说未来的木结构更结实还是其他原因啊?
发表于 2023-5-19 23:19 | 只看该作者
工欲善其事必先利其器,顶你
发表于 2023-5-20 23:30 | 只看该作者
不是大佬,只是炸的够多。以下言论不存在拉踩的主观意愿,只是以一个航模拥有者对这两个品牌30e飞机发表的一些看法,仅此。
天翼30e设计注重轻量化,很多能用pp取代的地方就用pp取代了,飞起来的感觉比较好飞,浮空性极佳。唯二不好的地方一个是不耐小炸特别是主翼套管到机头电机这个部分。稍微碰一下不好修理。很多时候pp碎裂到你会觉得修好也很差,因为是碎裂的很多pp和木头。而且他用的木结构感觉比未来的稍脆,碎得相对未来的更加彻底。另一个问题是尾轮很差,塑料件尾轮,蛇降稍微挂一下烂掉。我记得在外场焊接尾轮的时间比飞的时间还多。
吐槽完天翼,吐槽下未来,飞机整体设计很扎实,但是似乎拉力线不对,需要电机下移一部分在上翘一部分,平尾还得上翘才好飞,这是小问题,浮空性不如天翼,飞着微微重的感觉。我主飞540,吊机性能不错,只是这个飞机侧飞有癖性,鸡肚子对着自己侧飞快速打升降舵时,会出现扭转。不知道原因,脊背对着自己侧飞拉升降舵又不会。未来的尾轮是碳纤维的,很难坏,我终于摆脱了修尾轮的困扰,还一个是他真的很耐炸,天翼这么多翅膀,而未来只有三
发表于 2023-5-20 23:38 | 只看该作者
yuuki 发表于 2023-5-19 23:19
工欲善其事必先利其器,顶你
谢谢老哥顶,有时候是会因为飞机的原因影响到技术提升,因为每个飞机癖性不同,对吧?有的适合平直类动作,比如机身修长的。有的适合滚转类快速转向滚转之类的,比如各种类型的3d飞机。像楼主的修长飞机,做直线类可能更舒服,飞起也更漂亮,滚转和快速的急转变向,尾力臂还要再短点,垂尾平尾面积更大些才好搞。我飞起感觉是这样的,不知说的对不对,打了好多字,献丑了
 楼主| 发表于 2023-5-21 00:54 | 只看该作者
fengye1001 发表于 2023-5-20 23:38
谢谢老哥顶,有时候是会因为飞机的原因影响到技术提升,因为每个飞机癖性不同,对吧?有的适合平直类动作 ...
说的太好了,认真学习做笔记哈哈哈
发表于 2023-9-4 13:55 | 只看该作者
厉害,飞机都飞掉色了。
发表于 2023-9-8 10:37 | 只看该作者
咋加你 跟你学学··
