查看: 818|回复: 2
200元以内最具性价比枪控 | 小飞象X6PM-350枪控评测
发表于 2023-4-17 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提起小飞象可能大家不是很熟悉,乐迪遥控器大家就不陌生了吧,小飞象就是乐迪旗下的子品牌。近年来,乐迪不断向高端产品发力,早先推出的RC6GS系列遥控器和最近推出的RC8X遥控器在圈内广受好评。而小飞象则是主打的高性价比的入门级枪控产品,于2019年先后推出了X4、X5、X6系列枪控并迅速被国内主流厂家采用(如高速模型,瑞之浩等),同时小飞象也代工了大量海外知名品牌(如TRAXXAS、TAMIYA、CARSON、ABSIMA、LRP、CML等)。
这次为大家推荐一款来自小飞象模型的入门级枪控X6PM-350,这是一款6通道2.4GHZ迷你遥控器,结构小巧、操作简单,重量仅168g,车模、船模都可以适用,售价也仅仅不到200块钱。
虽然是一款入门级的遥控器,但是这款遥控器的性能并不差。首先,有效通信距离达到了350-400米,能够适应大多环境下对模型的稳定控制;其次,支持电压回传,可以让你实时了解模型当前的电量状态;其三,支持多达6个通道,通过1、2通道混控及3、4通混控还可以很方便的实现履带模型的操作,1-4及6通道均可独立设置正反向及行程量大小;最后,这款遥控器也支持陀螺仪接收机,在漂移车上使用也是非常不错的选择!
这款遥控器主体为ABS塑料,外观采用了碳钎维的纹理,看起来比较美观,握持手感也非常不错。
各个通道的按键采用蓝色透明塑料,看起来比较廉价,毕竟一分钱一分货。
夜间状态下,按键会有灯光指示。
X6PM-350枪控对频时遥控器先开机,按住接收机上面的对码键3秒指示灯快闪表示进入对码模式,接收机自动寻找最近的遥控器信号,对码成功后指示灯常亮。红色的开关可以设置1-4通道的相位,简单直接,对新手来说比较友好。
虽然是塑料手轮,但是做工和质感看起来还算不错。
并且小巧的尺寸也更适合单手操控
上图为具体的按键功能示意图
在遥控器另一侧是3.5mm耳机口和TYPE-C数据线接口,支持当前主流的无线教练功能、头追、4G网控等功能。
电池为4节5号电池
也可以支持外接电源供电和充电
接收机方面支持的型号也非常丰富
支持X6FG接收机、X4FMG接收机、X6DC(G)接收机、X6FP接收机、BL3F接收机,其中BL3F(G)接收机还集成了10A有刷电调,在小比例模型上可以直接安装使用。
作为一款便宜且功能强大的遥控器,X6PM-350目前在模友的口碑还是相当不错的,200元不到的价格也可以得到很不错的体验,可以自行选配多种型号的接收机,可玩性自由性相当高,值得一试。
点击查看详情
发表于 2023-4-19 09:59 | 只看该作者
小飞象性价比对于入门还是比较友好的
发表于 2023-5-9 16:13 | 只看该作者
只是开箱,没有测啊。希望楼主能补上
