查看: 1059|回复: 9
老模友的情怀-简单维修两个老控
发表于 2023-4-30 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间收了两个老控,国际快递,包装不好,一个控直接给我把两个摇杆给弄坏了。别一个搞断了一个开关。趁五一给修修吧。
先给看看损坏的地方,杆子坏了,里面的塑料件直接骨折。拆吧。
先拆后盖,这个坑货,后面只有电池盒边上四个接插件,其他看着像排线的,都是拔不下来了,不知道他们原厂是怎么维修的。
再拆两个侧板,
拆天线
拔掉四个接插件后,掀起第一层电路板
总算看到了摇杆组件,但这也是个坑货,全部是焊接,而且电路板不拆掉,没有办法拆下来。
所以我没有继续拆线路板,怕再拆下去,等下装不好。只能拆组件,卸了6个螺丝直接把摇杆拆下来了。
两个摇杆拆下来后,伤的很重。一个裂了,一个碎了。
本来想从其他坏控上拆一对下来的,虽然时期相同,摇杆组件外观相同,里面居然是不一样的,没办法只能用胶水粘了。粘好后用刀修了一下胶水痕迹。手测牢固度还可以。
之后就是按拆的顺序反着装好,还顺便把左右手换了一下,虽然这个控出场的机会比较小了,但是能修复,还是高兴的。而且这个控是正常的,虽然功能还没有搞懂,但如果有一天有需要,他还是可以再上场的。
还有一个控修着比较简单一点。从坏控中拆了一个相同的开关,一顿拆一顿焊,怎么拆的怎么给装回去。就好了。
收这两个控,我是比较伤感的,因为他介绍中是这么写的:家里放着的东西,是以前爸爸的,不知道怎么用,不会测试好坏。
如果有一天我离开了,我的这些东西,不知道会不会被我的孩子五毛一斤给卖了。我收过来价格不算便宜,加上运费,税费,也能好好的买个新控了,只是觉得,要让它留存下来。
发表于 2023-4-30 21:59 | 只看该作者
这控能遇到你算是重生了
发表于 2023-5-2 07:39 | 只看该作者
我有一个sanwa的rd8000楼主要么
发表于 2023-5-2 10:39 | 只看该作者
这控功能还是强大哦!
发表于 2023-5-3 10:49 | 只看该作者
摇杆轴承,强大
发表于 2023-5-6 14:36 | 只看该作者
人老了就是容易怀旧伤感,真如你说,几十年后,不知道会不会被我的孩子五毛一斤给卖了。老哥手艺不错,赞一个。
发表于 2023-5-7 19:50 | 只看该作者
楼主大哥,我也是很喜欢老款的遥控器,最近瘦了一个10x。
 楼主| 发表于 2023-5-10 13:12 | 只看该作者
手里有一堆老控,挺喜欢的,过几个月全部拿出来摸摸,有一次我和老婆说,要是我死了,我这一堆宝贝可怎么办,她说,我不会(懂)卖的,你先教教你孩子怎么卖。
发表于 2023-5-12 23:38 | 只看该作者
ltt4511 发表于 2023-5-10 13:12
手里有一堆老控,挺喜欢的,过几个月全部拿出来摸摸,有一次我和老婆说,要是我死了,我这一堆宝贝可怎么 ...
扎心,尘封起来。以后让孩子玩
发表于 2023-5-29 09:15 | 只看该作者
以后,我的孩子不会玩这个啦!!只能是一个结局:五毛一斤给卖了
