查看: 1170|回复: 11
[3D机/KT机] 回归经典,la-7制作完成
发表于 2023-5-2 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图纸来源于国外大神 numavig,制作此类像真机的特点点是零件较多,且运用xps板材,我选择一部分手动切割,加上头部的红色罩子也是用台钻打磨成型。所用到的都是泡沫胶水。需要较长时间去粘合。所以需要花几天时间制作,也需要很好的耐心。开始我不太理解为何如此复杂,而不是想ft那类飞机一样,简单粗暴,直接热熔胶。后来发现numa的飞机采用的都是f3p的扁平电机,而不是上来就是2212起。关键是为了减重,为了打造接近真实的飞机,各种减重是重点,所以不管是材料,胶水,还是电机,能减重的统统减去,但是在舵机固定方面却又非常严谨。可见这是另一种制作思路。和美国人做flitetest有很大区别,ft飞机普遍很重,虽然相对耐摔,但是增加的重量对冲撞也成正比关系,而像这类本身很轻的飞机,降落就很慢,冲撞造成的冲击力也很弱,不容易损坏。虽然制作时间很长,但是numa设计的思路和制作手法非常了得。佩服。
采用了8寸桨,2s 800mah锂电,可以飞6-7分钟。我的机罩和起落架没装,机罩需要打磨木材还需要研究一下,起落架就懒了省去了。
我很疑惑搞半天图是倒着的,手机也发布不了,将就着看吧
发表于 2023-5-2 22:32 | 只看该作者
你用的什么板材替代xps?淘宝也有嘛?
 楼主| 发表于 2023-5-3 06:53 | 只看该作者
海上巨兽 发表于 2023-5-2 22:32
你用的什么板材替代xps?淘宝也有嘛?
吹塑板或者xps 5mm
发表于 2023-5-3 07:59 | 只看该作者
看图把脖子给搞疼了,需要倒着看哦。
发表于 2023-5-3 11:04 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2023-5-3 07:59
看图把脖子给搞疼了,需要倒着看哦。
电脑浏览真的伤不起,今天脖子只能先歪着了。
发表于 2023-5-5 17:52 | 只看该作者
B站看过。你做的762翼展的还是1000翼展的?
 楼主| 发表于 2023-5-27 15:22 | 只看该作者
762的
发表于 2023-5-28 07:08 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2023-6-6 20:00 | 只看该作者
Cool!
发表于 2023-11-11 16:23 | 只看该作者
5MM的XPS板淘宝有卖吗?求链接
发表于 2023-12-8 17:31 | 只看该作者
吹塑板只有4MM ,而且不能弯折呀
发表于 2023-12-9 08:20 | 只看该作者
我用KT板也在做这个网站的P40,起落架改用简单的,重量也重了一些,只能用2204配6X4
