查看: 749|回复: 4
越野车王回归 | FMS推出 1/12 悍马H1
发表于 2023-5-11 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悍马是美军最广为人熟知的一款轻型轮式战术车辆,由美国汽车公司(AMC)在20世纪70年代根据越南战争经验开发而来。在后来发生的每一场对外战争中都可以看到悍马车的身影,现在依然有数量庞大的悍马活跃在战场上。军用悍马拥有非常多的改进型号,包含人员物资输送车、武装运输车、反坦克DaoDan发射车、通讯车、火炮牵引车、战场救护车、指挥车等30多种型号,基本覆盖了美军轻型武装部队的载具需求。
民用方面,悍马于1992年推出了民用版本H1,该车沿用了军用悍马的外观,在舒适性、内部装饰、动力性能等方面都做了进一步优化,高尺寸的离地间隙、大角度的接近角和离去角、车体宽、重心低、V8柴油机、全时4轮驱动、独立悬挂、动力转向等特性让它能够适应各种特殊的路面,被业界誉为“越野车王”。
本期我们评测的这款模型的原型就是来源于这款悍马H1,除了外观上还原了原车的细节以外,模型的硬件配置也非常丰富。采用了高低速两档、两驱/四驱切换以及差速锁的传动结构;拥有前轮转向、后轮转向、四轮转向以及螃蟹行走四种模式;全车带机械门把手,车门、引擎盖、尾箱门以及车顶盖都可自由开启;并且还配备了5种灯效。丰富的配置搭配7通道的遥控器,让这款车拥有非常高的可玩性和改装空间。
包装部分
包装上,FMS悍马H1采用了比较传统的彩盒+泡沫内衬包装,内部填充的泡沫不会像聚苯乙烯泡沫那样容易掉泡沫渣子,这个泡沫盒子以后还可以作收纳之用。
FMS悍马H1由于没有配电池充电器,因此全套配件精简了很多,除了车和遥控器外,只有一把套筒扳手和说明书,需要自己配XT30头的2S锂电池和充电器。
八向视图
由于民用版本的悍马H1早在2006年就已经停产,世界范围的保有量现在也越来越少,FMS很好地用模型还原了悍马H1的基本外观细节,对于喜欢收藏的玩家来说,买不到1/1的大车买台这样的小比例模型也是非常不错的选择。
可动结构
FMS悍马H1的车门、引擎盖、尾箱门和顶盖都可以打开,在静止状态下的可玩性非常不错!
车门、引擎盖、尾箱门打开状态
硬顶采用卡扣直接固定在防滚架上,并且也没有前后的区别,安装拆卸都比较方便。
前保险杠采用了可折叠的设计,并且在中部还预留了绞盘的安装位置,方便玩家自行升级。
引擎盖上巨大的散热口是悍马车的一个比较重要的识别特征,FMS将这个散热口做成了镂空设计。
打开引擎盖后可以看到内部的一些细节和电子部件
引擎舱内部布局,电池仓尺寸位于车头、一体式电调接收机和灯组主板位于电池仓之后。
发动机还原了悍马V8柴油机的外形,内置一颗370电机为这台车提供动力。在驾驶位方向盘对应的位置用一个舵机实现了方向盘随动,这一直是FMS车模的一大特点!
HUMMER 6.5L蚀刻片LOGO
后视镜可折叠,8K镀膜镜面效果与真实后视镜无异。
全车带机械门把手,这一细节非常NICE!
前后车门内部基本结构跟真车相同,但是一整块板子,没有做分件。
座椅采用黑色橡胶材料,还原度非常不错!
主副驾驶位方向盘、仪表、脚踏板细节还原度都非常高!
加入1/12比例的兵人完美契合,与早前发布的甲壳虫相比更容易坐进去。
悍马的后排前后间距比较拥挤,兵人不太容易放座位上。左右空间非常宽裕,可以直接躺平。中间的平台可可以放一些杂物,改军用版H1的时候也可以直接让兵人站上面操作武器。
车斗尾箱门用一个小钩子固定
为了防止这个小钩子掉落,自己动手做了一个链子,这个是原车没有的。
悍马H1有两个油箱,其中主燃油箱容量85升、位于车架后部,副燃油箱容量18升、位于车架中部。FMS这一点也还原得非常到位,两个油箱盖子的细节很不错。
FMS悍马H1的轮毂采用了一个比较稀有的版本。
悍马H1采用前后相同的门桥独立悬挂结构,这一设计可以让这款经典的越野车实现前轮转向、后轮转向、四轮转向以及螃蟹行走四种模式,这一特点在FMS这款悍马H1的模型上也体现了出来。
FMS 1/12 悍马H1模型的悬挂非常柔软,行程也比较大,放一块电池上去能将40mm的离地间隙压缩一半。
变速箱和分动箱可以让这款模型实现真车相同的高低速两档、两驱/四驱切换以及锁差功能。
灯光设定
FMS 1/12 悍马H1采用了单独的主板控制灯光效果,实现了大灯远近光、转向灯、报警灯、车尾灯的功能,整体灯光效果也还不错。
7通道遥控系统
悍马H1是FMS首款采用一体式电调接收机的1/12系列模型,遥控器样式跟以前没有发生太大变化。为应对悍马H1的操控,部分按钮功能有所调整。
总结
作为一款非常经典的越野车,悍马无论是军用还是民用领域都有非常多的粉丝。此次FMS推出的民用版悍马无论是外观还是机械结构都非常优秀,可玩性好、升级空间也非常大,如果要改军用版也比较简单。目前这款模型已经发布,某宝售价1988元。
点击查看详情
发表于 2023-5-11 15:13 | 只看该作者
法门寺这是开挂了
发表于 2023-5-11 18:10 | 只看该作者
我一看就知道,价格不菲
发表于 2023-5-15 10:11 | 只看该作者
这个比例比18的大一些了
发表于 2023-5-27 10:16 | 只看该作者
加小小,买T4,更一步到位
