查看: 1175|回复: 23
105发动机 为何不进油
发表于 2023-5-13 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
105发动机  为何不进油 磨合了1个小时  换成大概12%,打着后,转速不稳,10%油门,油针按标准调的, 但转速不稳,第三次打着后,转速很高,过会排气烟都没了,赶紧熄火
 楼主| 发表于 2023-5-13 16:40 | 只看该作者
感觉不进油,有什么原因照成的呢
发表于 2023-5-14 00:49 | 只看该作者
看着都替你着急,这么大号的发动机!全球鹰怎么折腾都不会坏
发表于 2023-5-14 02:17 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2023-5-13 16:40
感觉不进油,有什么原因照成的呢
什么叫换成百分12?同样转速突然升高那是贫油了,放点油针,另外官方的油针圈数只是参照标准,都要已基础再调的,特别是夏天时候,发动机温度都会比较高,都要多放电油针,os很好调的,看情况调就对了,不让它高速高温拉缸就行
发表于 2023-5-14 02:26 | 只看该作者
感觉不进油,有什么原因照成的呢
你这磨合方法不对,这不是汽油固定翼发动机,,气温高发动机地面磨太久过热贫油了,地面磨合在说明书圈数上使劲多放低速油针,上桨不离地让它磨个2三箱油就够了,然后高速也放油针上天悬停磨,看烟多放油针烟要浓,看情况调富油飞个一桶油就可以了
发表于 2023-5-14 02:29 | 只看该作者
磨合就是要富油磨 烟必须要浓,标准的油针圈数只是给你参考用的,都得要根据实际情况以及天气调
发表于 2023-5-14 02:31 | 只看该作者
这发动机根本就不大,也就相当于10cc的汽油固定翼发动机,你还是好好玩你的垃圾全球鹰吧
发表于 2023-5-14 10:06 | 只看该作者
承你贵言十几台垃圾全球鹰发动机已经调好了,现在轮到垃圾Nx4了现在已经有八台还差两台,一堆垃圾发动机,Os55,雷虎56,Ys50,Asp52,泰世T10,Os 37
发表于 2023-5-14 15:40 | 只看该作者
转速不稳一会高一会低,是标准的富油症状
 楼主| 发表于 2023-5-14 21:27 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-5-14 02:17
什么叫换成百分12?同样转速突然升高那是贫油了,放点油针,另外官方的油针圈数只是参照标准,都要已基础 ...
12% 硝基  ,磨机用的是素油,外场6次了 1个月了 还没上天
发表于 2023-5-15 01:02 | 只看该作者
上天悬停去富油磨个4L油就够了
 楼主| 发表于 2023-5-15 06:37 | 只看该作者
前面是因为 启动器 打不着 ,用了40牛的电转 ,后又换了个固定翼那种3S,拆下发动机 打点油 才启动着,磨合后,装好,又找不到怠速了。上不了天
发表于 2023-5-15 11:32 | 只看该作者
拉缸了没缸压?
发表于 2023-5-15 12:44 | 只看该作者
我这半年前后搞过20台发动机,启动都是非常容易的事情,但要想调好适合飞行就比较难
一般油路没问题、火头没问题,不会存在不着车的情况,我没试过带泵的发动机,一般的发动机,吸不吸油很容易就能判断出来
一般最难搞的是高速贫油,这个跟化油器本身有很大关系,我那台T10原来怎么也调不好,后来换了个新的化油器,不用怎么调就能正常飞行了
另外的重点是有关火头的问题,我买了一堆OS的8号火头,有56元的也有23元的,用下来都不太行,静态的时候点着是很亮,但装上发动机运行几下就不行了,或者离不开通电,要一直通电发动机运行才稳定,后来换了普通的火头啥都好了,
有时候化油器+热火头这两个变量一起叠加起来,还挺考验耐性的
发表于 2023-5-17 10:39 | 只看该作者
论坛里很多磨合的文章  网上也有磨合的视频  os105发动机很好调的 默认2圈起磨 直升机用30%的油
发表于 2023-5-17 15:00 | 只看该作者
启动有问题一般是化油器有问题,油品类的话对启动没影响,但对飞行品质会影响很大,淘宝有好几种标称30%的直升机用油,但真正能用来飞的只有威宝的,其他的进口的不知道,我是花钱买到教训了,买了几箱不能用的油都不知道倒哪里好
发表于 2023-6-9 12:36 | 只看该作者
不会是磨合没装桨吧,那转速可太高了
发表于 2023-6-9 12:37 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2023-5-15 06:37
前面是因为 启动器 打不着 ,用了40牛的电转 ,后又换了个固定翼那种3S,拆下发动机 打点油 才启动着,磨合 ...
转速够吗
发表于 2023-6-9 21:30 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-5-17 15:00
启动有问题一般是化油器有问题,油品类的话对启动没影响,但对飞行品质会影响很大,淘宝有好几种标称30% ...
是的 用威宝的就可以了  进口就是ys  现在还有一个韩国的品牌  进口的太贵 经常飞的话 飞不起
 楼主| 发表于 2023-6-10 19:44 | 只看该作者
现在 没问题了。是管子插错了,应该插发动机 原来是插排气管
