查看: 430|回复: 7
pixhawk飞控板,APM固件,双罗盘的问题?
发表于 2023-5-14 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,勾选Use compass1和Use Compass2,哪个代表外置罗盘,哪个代表内置罗盘?另外比如说Compass1代表外置罗盘,Compass2是内置罗盘的话,如果把上面两行Set Compass Priority的顺序换一下的话,那Compass1和Compass2的含义会不会也跟着变化呢?
发表于 2023-5-15 12:17 | 只看该作者
可以查看罗盘的型号吧,5883是gps的罗盘吧
 楼主| 发表于 2023-5-15 22:02 | 只看该作者
那如果把5883的优先级设置为2,勾选使用罗盘1的话,这时候使用的是哪个罗盘呢
发表于 2023-5-16 18:55 | 只看该作者
我记得玩apm的时候只能选一个罗盘,一般选外置罗盘,干扰小
 楼主| 发表于 2023-5-23 16:09 | 只看该作者
那所以到底哪个是外置罗盘呢…
发表于 2023-5-25 00:09 | 只看该作者
还没有弄好吗?现在mp地面站应该不支持apm飞控了吧。你试试勾选1,5883的罗盘
发表于 2023-6-8 16:33 | 只看该作者
意外,真没想到这个版块能讨论这个话题
发表于 2023-6-8 17:57 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2023-6-8 16:33
意外,真没想到这个版块能讨论这个话题
不知那个罗盘的方向要不要设定
